Kjøpe gitarforsterker fra USA (strøm spørsmål)
Er nok ikke feilpostet:)
Å bytte strøm forsyningen er ikke hva jeg ville gjort... Det tror jeg er nokså vanskelig mtp at gitarforsterkeren er relativt lukket...
Omformer finnes, men jeg er litt usikker på akkurat det mtp om det funker tilfredstillende med det etc.
Men er du sikker på at det er 110v i USA?
@ Luke Lovegroove: Bruker den stor effekt? (Watt)
:yes:
Her en noen trafoer som tar inn 230Vac på primær side, og 110Vac på utsiden...
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=187188.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4411.htm
http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm....BC1219E5A474743
Den fra clas ohlson er enklest å ta i bruk. Den slipper du å tilkalle elektrikker for å fikse... Den er bare å plugge inn i stikkontakten...
Slike trafoer er ikke de mest stabile løsningene....
Endret av Navitas87
Du bør undersøke litt mer før du handler. Det er mulig du ikke trenger noen omformer, sjekk om forsterker kan kobles om til 220V.
Men spenningen er ikke det eneste du må ta hensyn til. Hvis den oppgis kun for 110V 60Hz er det risikabelt å bruke den her, da trafo kan bli så varm på 50Hz at den går i stykker.
