Bruke HTML til å laste opp fil. Trenger hjelp!
Hvordan kan jeg laste opp et program/fil fra pc'en og ut på nettet med HTML (om det går) Skulle lagt ut noen filer på et forum, men knappen "vedlagt fil" som det er her på forumet finnes ikke der, så kan jeg leggge den ut på forumet der ved hjelp av HTML?
Og har noen et par vanlige HTML koder? :)
<?php
if(isset($_FILES['userfile']))
$uploaddir = 'uploads/';
$uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
echo 'Filen ble lastet opp.<br>du finner den <a href="uploads/">her</a>';
} else {
echo "Kunne ikke laste opp filen!\n";
<form enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="POST">
Fil: <input name="userfile" type="file" />
<input type="submit" value="Send file" />
</form>
Jeg laget en filopplaster en gang i tiden, du finner koden her.
$directory er mappen du vil at filene skal blir lastet opp til. Hvis du vil at filene skal bli lastet opp til en annen mappe enn "images", bytter du bare ut "images" med den mappa du vil at filene skal bli lastet opp til. Husk at mappen må være chmodet til 777.
$allowedExtension er filtypene det skal være lov å laste opp. som dere ser har jeg valgt at det bare skal være lov å laste opp filer av typen jpg, gif, png, JPG, GIF og PNG. Hvis du f.eks. ikke vil at jpg, gif osv. skal bli lastet opp fjerner du bare de, og hvis dere vil at det skal være mulig å laste opp f.eks. exe filer, legger du bare til exe etter PNG (altså, PNG, exe). Grunnen til at jeg har tatt med jpg, gif og png i store bokstaver også er at paint lagrer bildefiler med store boksaver, så man trenger ikke å legge til f.eks. EXE hvis man vil at det skal være mulig å laste opp exe filer.
$maxSize er maks størrelse på hvor stor filene som lastes opp kan være. "1000000" er det samme som 1MB.
Er det noe mer du lurer på så bare spør.
Endret av Prodigy_
Merk dog at dette må kjøres av en server. Hvis det ikke er du som eier serveren forumet kjører på, eller du har ftp-tilgang til den, så får du ikke kjørt denne koden. Og har du ftp-tilgang, hva skal du da med dette? Det greieste er nok om du skaffer deg litt gratis websideplass og laster fila di opp dit, for så å legge en link i tråden du vil legge ved i.
  • 6 måneder senere...
Jeg har chmod'a mappa til 777, og har fått denne koden til å virke.
MEN når jeg prøver å slette filene som er lastet opp vha koden, så får jeg beskjed om at jeg ikke har adgang til å gjøre dette ("access denied"). Samme melding får jeg også når jeg prøver å chmod'e filene til 777.
Noen som vet hvordan jeg får til å slette dem?
<?php
} else {
</form>
4317603[/snapback]
