Pc til videorendering og photoshop
Jeg lurer på om det er noen her på forumet som er konge på utstyr for rendering??
Tenker å bruke maks 11.000,- på følgende:
kabinett
ca 400gb hd
2gb ram
hk
cpu
skjermkort
dvd brenner
resten av stashet har jeg
Skal rendre mye video i prog ala DV express og Premiere.
Har lest litt om Dual oppsett, er dette virkelig verdt prisen. Kanskje ikke det dummeste å satse på til rendering, eller??
AMD eller Intel---> couldnt care less!!
VGA kort må ha 2 stk VGA/DVI utganger pluss 1xTV (Compositt/S-video)
Noen som vil hjelpe med oppsett??
På forhånd takk :thumbup:
Endret av gadus
Kan prøve å hjelpe deg litt på vei.
Kabinett: Skyhawk uten PSU - (ett billig kabinett med ok utseende, slik at det meste av budsjettet kan brukes innvendig.
PSU: Tagan 480W (For det du skal bruke den til så trenger du litt mer kraft enn de som følger med kabinetter)
HD: Seagate 2x200GB (gir mest GB for pengene, samt kjappe og stille)
Minne: Corsair - 2x1024 MB brikker (godt valg håper jeg, har hørt at 2x1024 yter bedre enn 4x512)
HK: Asus A8N-Ultra (Asus er vel alltid å stole på)
CPU: AMD - 3800+ (
Skjermkort: XFX 6600 (yter bra, trenger ikke mer kraft der hvis man ikke skal spille for mye (velg da GT versjonen). Har 2xDVI utganger og det følger med 2 overganger til VGA)
Brenner: NEC - 3540A (Enkel, grei og billig brenner. Funker bra på det meste)
TOTALT: 10653,- +porto.
Siden du hadde ett budsjett på 11000,- og har igjen ca 350 ville jeg ha kjøpt en CPU kjøler som kjøler bedre og er stillere enn Boxed versjonen: Anbefaler Zalman sine: 7000, men helst 7700 utgaven hvis du ikke skal flytte PCen mye. Begge koster like mye (449,-) (finnes i litt billigere og lettere versjoner med mye aluminum som koster 349,- og 395,-)
Men hvis du tåler litt støy så ville jeg ha gravd dypt i lommeboken og kommet opp med 1250 kr til og byttet ut CPU en med en X2 4200+ som nok vil yte litt bedre for ditt vedkommende, spesielt hvis du vil gjøre noe samtidig.
Hvis du tar ett intel oppsett i stedet så vil det se slik ut:
HK: Asus P5LD2
CPU: Intel Pentium D - 830 - 2x3.0 GHz (en dobbelt prossessor)
Resten av utstyret blir det samme. Totalen blir da 10893,- + Porto som sender det rett over 11000,-
Hvis jeg skulle kjøpe en PC til det du skal så tror jeg at jeg ville ha valgt Intel oppsettet, samt å invistere i Zalman sin 7700 CU kjøler. Da ville prisen ha endt på 11392,- + porto
Ved dobbelt prossessor ala X2 vil summen komme på
