Hvordan laste opp en katalog fra Url?
Hei.
Eg ønskjer å kunne laste opp en katalog kun ved å vite en url.. feks
http://hallo/katalog/
Dvs når eg velger denne url ovenfor, skal programme gå inn og hente alle filene under katalogen og laste opp disse til serveren.
Er det noen som vet om det er en lignende funksjon som i directory.getfiles(path), som en kan bruke når ein browser etter ei fil som er lagret på pc?
Trenger å vite filnavnene på filene som ligger under katalogen.
Om noen kan hjelpe meg hadde det vært heilt ypperlig!!
Koden for hvordan eg kan laste opp en fil ligger under, om noen har noen forslag vil eg rette ein stor takk!!
Private Sub btnUploadFromUrl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLastOppUrl.Click
Dim bruker As String = Request.Cookies("WebApplikasjonVers1")("bruker")
Dim UrlStream As Stream = getSourceStream(txtUrl.Text)
Dim readUrl As StreamReader
Dim writeFile As StreamWriter
'Source catalog to save files:
Dim newCatalog As String = txtKat.Text
Dim saveCatalog As String = Server.MapPath(".\\" + bruker + "\" + kat + "\")
If Not (Directory.Exists(saveCatalog)) Then
Directory.CreateDirectory(saveCatalog)
End If
If Not UrlStream Is Nothing Then
readUrl = New StreamReader(UrlStream)
'Her trenger eg å vite de ulike filnavnene og lage en loop for å lagre kvar enkelt av 'de!........
writeFile = New StreamWriter(lagringskatalog + "brukere.xml")
writeFile.Write(readUrl.ReadToEnd)
readUrl.Close()
writeFile.Close()
Else
lblBeskjed2.Text += "urlstream is nothing.."
End If
End Sub
Function getSourceStream(ByVal url As String) As Stream
Dim stream As Stream = Nothing
Try
Dim urlUri As New Uri(url)
Dim request As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(urlUri), HttpWebRequest)
Dim response As HttpWebResponse = request.GetResponse
stream = response.GetResponseStream
End If
Return stream
Catch ex As Exception
lblBeskjed2.Text += ex.Message + ex.Source + ex.ToString
End Try
End Function
