Sono Juventino Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 (endret) Noen som kan/vet om et skript som gjør at <h(x)> taggen genereres automatisk, så den første <h(x)> vil være <h1> og den andre <h2>. Er dette mulig? Bare spør hvis dere lurer på noe. Endret 8. juni 2005 av ett Lenke til kommentar
pederan Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Skjønner ikke helt hva du mener, men kan du ikke lage en "for-loop"? Lenke til kommentar
Sono Juventino Skrevet 8. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2005 (endret) Jeg kan veldig lite php og det er derfor jeg spør dere som har "holdt på en stund". Har lært html og css og har tenkt å lære meg php en gang i fremtiden. Har sovet to timer i natt (er ikke helt vanlig for en 14 åring. ) og lurer derfor på om noen kunne ha laga dette til meg uten at jeg har prøvd å gjøre ett ærlig forsøk. Tror ikke forsøket hadde blit særlig vellykket. Håper noen gjør et unntak og prøver å hjelpe meg. Edit: Det jeg vil. Det finnes noen tagger i html som heter <h1> - <h6> og det jeg ønsker er at jeg skal kunne skrive <h$number> og da vil den generere et nummer fra 1 til 6. Dette skriptet kommer ikke av latskap, men at noen nyhetssystemer og lignende gjør dette vanskelig å få rett. Håpert noen skjønner. Endret 8. juni 2005 av ett Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Hva om du skal ha flere enn 6 overskrifter eller at flere av overskriftene skal være på samme nivå? Er noe jeg lurer på: Er det så pes å skrive <hN> manuelt? Lenke til kommentar
Sono Juventino Skrevet 8. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2005 (endret) La til litt på forrige innlegg: Det finnes noen tagger i html som heter <h1> - <h6> og det jeg ønsker er at jeg skal kunne skrive <h$number> og da vil den generere et nummer fra 1 til 6. Dette skriptet kommer ikke av latskap, men at noen nyhetssystemer og lignende gjør dette vanskelig å få rett. Håpert noen skjønner. Edit: Skal ta ett eksempel: 1. Logoen er <h1> 2. Si at overskriftene fra nyhetene som blir laget av et program er <h2 til <h6>. Da begynner vi på <h1> neste gang. 3. Jeg skriver da <h1> og frem på elementene etter nyhetene, men dette blir feil vis det skrives enda en nyhet som vil ta <h1> den også. Da blir det to av vær og det er det jeg vil unnga. Håper noen skjønner. Endret 8. juni 2005 av ett Lenke til kommentar
pederan Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Hvis du ikke kan noe php så er vel ikke dette forumet noe for deg. Kan ikke spørre om noe du ikke kan noe om og heller ikke vil forstå. For å bruke php så må php være installert på serveren. En "for-loop" er veldig enkelt. Men for å være "snill". Et eks. på det jeg tror du spør om (fra <h1> til <h4> for($i=1; $i<5; $i++) { echo "<h".$i.">En eller annen tekst</h".$i.">"; } Lenke til kommentar
Sono Juventino Skrevet 8. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2005 (endret) Kan litt php og har skrevet et skript, men vil ikke påstå at jeg KAN php av den grunn. Er mye som er fjærnt for meg. Driver å leser litt forskjellig om php på flere nettsider. Takk for hjelpa. Wooohoo: 200 Poster. Endret 8. juni 2005 av ett Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Hvordan skiller du mellom innhold og overskrifter? Med andre ord, hvordan skal PHP-skriptet forstår hva av innholdet som er vanlig tekst og overskrift? Lenke til kommentar
Equerm Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Bruker ikke de felste newsscript bb-code eller noe slikt for å skille mellom dette? Man må jo uansett skrive inn en eller annen kode som sier at det er h1, h2, h3, h4 ,h5 eller h6. Eller misforstår jeg deg? Lenke til kommentar
Sono Juventino Skrevet 8. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2005 problemet er ikke nyhetssystemet men de overskriftene som kommer ETTER nyhetssystemet. Jeg kan ikke endre de vær gang jeg lager en nyhet. Lenke til kommentar
svatt Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Jeg tror du bruker <hx> taggene på feil måte. Alle overskrifter som skal ha stor tekst kan du sette <h1> tagger rundt. Overskrifter som er litt mindre (er litt mindre viktige i dokumentet ditt) kan du sette <h2> rundt. Se http://www.htmlcodetutorial.com/_H35n.html I layout.css filen din kan det være lurt å ta vekk "font-size: 18px;" delen i h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-family: "Trebuchet MS", arial, tahoma, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: #000033; margin-bottom: 5px; } Lenke til kommentar
Me sjøl Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Jeg tror du bruker <hx> taggene på feil måte. Alle overskrifter som skal ha stor tekst kan du sette <h1> tagger rundt. Feil. <h1> Skal kun brukes en gang, til hovedoverskriften/logoen/whatever. <h2> er underoverskrift, <h3> under-underoverskrift og så videre. for($i=1; $i<5; $i++) { echo "<h".$i.">En eller annen tekst</h".$i.">"; } Den der vil jo ikke generere noe automatisk etter hvilke overskrifter du har fra før. Men det blir uansett feil å bruke overskrifter på den måten. For eksempel <h1>a</h1> [snipp] <h2>b</h2> [snipp] Hensikten med overskrifter er at du selv skal sette underoverskrifter. Jeg kan ikke mye om regular expressions, men du må nok bruke noe slikt: if preg_match("/^<h[1-6]>+<h[1-6]>$/", $string) { // erstatt andre string med <h[1-6] + 1, eller ingenting // hvis h[1-6] er 6 // noe som jeg ikke kan } Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Me sjøl: Nå er du litt for rask. Det er ingen fasit som sier at <h1> skal brukes bare én gang eller til header-grafikk - dette er vanlig rundt omkring, og god praksis - men absolutt ikke noe krav. På en side uten header er det for eksempel naturlig å bruke <h1> for overskrifter på høyeste nivå. Hvis du vil kan du bruke <h1> 50 ganger, men skal du ha mellomtitler osv. må du jo til med <h2> og nedover. Lenke til kommentar
pederan Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 CODE for($i=1; $i<5; $i++) { echo "<h".$i.">En eller annen tekst</h".$i.">"; } Den der vil jo ikke generere noe automatisk etter hvilke overskrifter du har fra før. Men det blir uansett feil å bruke overskrifter på den måten. For eksempel <h1>a</h1> [snipp] <h2>b</h2> [snipp] Selvfølgelig kan den generere overskrifter automatisk. Skjønner ikke hva du tenker på. Jeg ga han (ett) et eksempel på hvordan lage en for-loop for å generere H1-H4. Hvis du har fire overskrifter kan du legge de i en array og kalle de opp i loopen: $myArray = array('Overskrift 1', 'Overskrift 2', 'Overskrift 3', 'Overskrift 4'); for($i=1; $i<5; $i++) { echo "<h".$i.">".$myArray[($i-1)]."</h".$i.">\n"; } Eller man kan trekke teksten fra en db (sortere det enten på db-siden eller i php) Alt er mulig. Det er ikke alltid man trenger å få det inn med teskje. Lenke til kommentar
