abcd423417984 Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Jeg har lagd en klasse for bruk i applikasjonen min, og i denne klassen vil det opprettes en tråd. Problemet er at når jeg da avslutter resten av programmet vil programmet fortsatt kjøre til denne tråden er avsluttet. Jeg tenkte først på å ha en constructor som avsluttet tråden (hvis den kjørte da) slik at tråden automatisk avsluttes hvis resten av programmet avsluttes, men problemet er at jeg ikke fatter hvordan man lager en destructor i C#. Jeg er egentlig C++ utvikler og er derfor vant til å bare bruke ~klassenavn(). Noen tanker om hvordan jeg kan løse dette? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 protected override ~klassenavn() Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 8. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2005 Fikk beskjed om at: The modifier 'override' is not valid for this item The modifier 'protected' is not valid for this item Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 override protected ~klassenavn()? Det er noe lignende ihvertfall. Lenke til kommentar
palf Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 Hei, Du kan løse dette ved å sette "thread.IsBackground = true;". Tråden vil da avsluttes når applikasjonen din avsluttes. Eks. Thread thread = new Thread(new ThreadStart(test())); thread.IsBackground = true; thread.Start(); Håper dette hjelper. Pål Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 9. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2005 Dette hjalp. Kunne alikevel vært greit å fikse slik at da instansen av klassen dør så vil også tråden dø. Noen forslag til dette? Lenke til kommentar
palf Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 Hei, Du kan bruke thread.Abort() for å avslutte tråden. Du kan også lage et event som sender beskjed til løkken (jeg antar at du har en løkke i metoden som blir startet av tråden) om at nå må tråden avsluttes. Det er vanskelig å si hva du bør gjøre når jeg ikke vet mer om hva klassen gjør og hvordan du har bygd den opp. Legger ved et eksempel på hvordan du kan bruke thread.Abort(). PS! En destructor kalles slik ~klassenavn(){} Eks. using System; using System.Threading; namespace testThreads { class MainClass { [sTAThread] static void Main(string[] args) { MainClass mainClass = new MainClass(); mainClass.Start(); } //Destructor ~MainClass() { Console.WriteLine("Avslutter klasse."); Thread.Sleep(2000); } private void Start() { Thread thread = new Thread(new ThreadStart(TestThread)); thread.Start(); Console.WriteLine("Tråd startet."); Thread.Sleep(2000); thread.Abort(); Console.WriteLine("Tråd avsluttes."); //Thread.Sleep(2000); thread.Join(); Console.WriteLine("Tråd avsluttet."); Thread.Sleep(2000); } private void TestThread() { while(true) { Console.WriteLine("Tråd skriver."); Thread.Sleep(1000); } } } } Lykke til! Pål Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 9. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2005 Tror jeg fikk det til nå. Constructor måtte tydeligvis være public mens destructor ikke var noe spesielt Var nemmelig noen som sa at C# brukte Finalize eller Dispose (hva nå enn det betyr) istedenfor vanlig destructor. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Nei, det er Visual Basic.NET Constructoren trenger ikke nødvendigvis å være public. Dispose har ingen ting med det å gjøre, Dispose kalles kun hvis objektet må frigjøre unmanaged minne. Dette kan bli bruke i en using block, men da må det brukes et objekt som implementerer IDisposable Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 10. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2005 Ser ut som å avslutte en tråd ikke virker i destructor...programmet vil da fortsette å kjøre selv om jeg har prøvd å avslutte det. Tror noe er galt her. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Jeg har alltid en m_thread_running på en while(m_thread_running) Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 Jeg har lagd et lite eksempel på problemstillingen her: http://home.online.no/~bj-bakke/threaddestructor.rar Hvis man avslutter programmet uten å gjøre noe så går det fint, men hvis man trykker på knappen så lager den en lokal instans av klassen med tråden...denne tråden slutter ikke å gå da prosedyren til knappen er ferdig, slik den burde. Her ser du blant annet at jeg har prøvd å legge thread.abort() i destructoren. Ved å bytte ut thread.Abort() med en MessageBox.Show() og kjøre koden igjen vil heller aldri messageboxen bli vist. Det virker rett og slett på meg som om destructoren aldri blir kjørt selv om instansen skal/bør terminere sin eksistens da knappens event er over. Lenke til kommentar
Gråskjegg Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 C++ != C# En veldig viktig forskjell er minne-allokering - mens man i C++ må ha et veldig nært forhold til ctors og dtors, har C# søppeltømmere. (garbage collection) Selv om C# i teorien har dtors, vet man aldri når de blir kalt - man har faktisk ingen garanti for at de noensinne blir kalt. Dispose-patternet er en vanlig måte å løse dette på, eller eventhåndtering. - grå - Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 13. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2005 Hvordan ville du løst problemet da? Jeg vet null om hvordan C# sin garbage collector fungerer. Lenke til kommentar
alftore Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 (endret) Hei kan du ikke bare lytte på en exit event i applikasjonene din og i fra denne kalle en shutdown funksjon som avslutter tråden? pseudo kode Aplliksjonen.cs // konstruktør Applikasjonen() { this.OnExit += new EventHandler( this.Application_Exit ); // noe sånt husker ikke helt syntaksen } private void Application_Exit(object sender, EventArgs e) { minKlasse.ShutDown(); } MinKlasse.cs bool bContinue = false; Thread my_thread; //konstruktør MinKlasse() { my_thread = new Thread( new ThreadStart(this.Start) ); } public void Start() { bContinue = true; my_thread.Start(); } private void DoSomeWork() { try { while(bContinue) { // Gjør arbeidet her Thread.Sleep(1000); } } catch(ThreadAbortException) {} // ignorer } } public void ShutDown() { bContinue = false; // venter 3 sec på a tråden skal avslutte if(my_thread.IsAlive) my_thread.Join(3000); // Hvis fremdeles aktiv - Tving tråden til å avslutte if(my_thread.IsAlive) my_thread.Abort(); } koden er skrevet rett fra hukommelsen så forbehold om feil men håper det hjelper deg i riktig retning Endret 14. juni 2005 av alftore Lenke til kommentar
