Automagisk fjering/avlogging av MSN Messenger.
Kordan kan vi automatisk fjerne msn messenger på XP maskinene?
Vi ønsker og fjerne MSN messenger (og windows messenger) på stasjonere maskiner.
Dei som har bærbar skal få lov og ha den installert, men avlogget i arbeidstiden.
Vi har enda bare Windows NT4 Domene og vanlig på loggingsscript.
Bruker ikkje MSN forskjellige porter på internet kvar gang? Så det er vel ikkje hjelp i og stenge noken porter i routern.
Du kan blokkere trafikk til msn serverne på firewallen. Mener dette er 2 adresser. Vi gjorde dette før.
Se på loggen hva f.eks din maskin gjør og steng porter på brannvegg til du ikke lenger kommer på msn. :)
Det finnes også web messengers av forskjellige slag. Så tenk på om de skal blokkeres også.
Du kan kanskje begynne med å blokke gateway.messenger.hotmail.com, funker ikke det kan du forsøke å blokke tcp 1863.
Endret av joachimsandvik
hmm, hvis du har en mulighet for å kjøre et type script på de faste maskinene, og et type script på de bærbare kan du jo bruke noe jeg bruker for å fjerne ms-messenger
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove
Hvis de ikke er så erfarne med data de folka, gjør dette:
Administrative Verktøy > Tjenester > Messenger (du må bla ned for det)
Når du er på messenger, velg "Disable".
PS! Dette gjelder kun Windows Messenger.
En mulighet er jo også å bare slette den mappen.
Men jeg ville tro det var mulig å blokke alt som har med web messenger og msn messenger på en eller annen måte også. :)
Man kan blokke programvare med gruppepolicy, muligens du kan gjøre noe av det samme med policy i NT4. Uansett ville jeg anbefalt og oppgradere serveren snart av flere grunner...
Hvis du alikevel vil torturere deg selv kan du gå rundt til hver pc å definere en lokal policy, men dette krever at brukerene ikke er administratorer på maskinene sine(da kan de bare endre det tilbake).
Du har en fin instilling som ligger under: User conf.->Admin templ.->System->Don't run specified Windows Applications->legg til msn.exe
Du har også en annen instilling i group policy som lar deg hindre windows messenger: User/comp.->admin templ.->Windows components->windows messenger->do not allow windows messenger to be run->enable
Hvis du får gruppepolicy på plass er det bare og blokke i firewallen de sidene som tilbyr messenger over web, noe som nå også msn selv har som en tjeneste(webmessenger.msn.com).
Hvis du har klienter med windows xp sp2 kan også windows firewallen styres med grouppolicy ;)
