AddOn for rogue - Weaponswap...
Trenger hjelp til å finne en weaponswap addon til rogue.
Bruker 2 sverd når jeg slår, men når jeg skal backstabbe så vil jeg skifte kjapt til dagger og så tilbake til 2 sverd igjenn etterpå..
Noen som vet av en god og brukervennlig addon som man kan gjøre noe sånt?
Har tråla de fleste UI databaser men finner ikke en som funker skikkelig...Help...
Marsan
Jeg leste om en slik addon på det amerikanske rogueforumet for en ukes tid siden. Hvis du går gjennom de 5-10 siste sidene bør det være mulig å finne den.
Det skal visstnok være problematisk å lage en slik macro, fordi det tar litt tid fra du ber om å bytte våpen til det faktisk skjer, men jeg har ikke prøvd dette selv.
Fint om du poster her hvis du finner noe!
Jeg bruker en addon som heter WeaponQuickSwap på min warrior.
Funker glimrende synes jeg. Bruker den til å raskt skifte fra 2-hand til 1-hand og skjold når en mob eller lignende starter spell casting, så jeg kan shieldbashe og avbryte spellcasting.
Funker helt sikkert glimrende på rogue også. :)
Du oppretter rett og slett en macro (instruksjoner følger med addonen i en tekstfil), legger den i en av skillbarene og lager hotkey til den skillbar-sloten. Jeg bruker TAB for å skifte.
WeaponQuickSwap skifter umiddelbart når du trykker på hotkeyen eller på skillbar-sloten.
Men såklart, helt normal nettverkslag kommer du ALDRI utenom, uansett hvilken addon du velger, så litt forsinkelse vil det alltid være.
Dette går vel ikke ann lenger med den nyeste patchen der det ikek går ann å swappe våpen mens du er i kamp.
Jeg har lest at det kun gjelder duels.
Fra patch notes:
* Players can no longer swap inventory gear while dueling.
Jeg lurer litt på hvorfor det der skal være spesielt i kun duels, men...
På weaponquickswap sin "hjemmeside" (hos curse-gaming) har developeren selv skrevet om dette problemet. Du kan f.eks ikke legge /script swapWeapon('dagger, etc etc); og cast("backstab") i samme macroen og forvente at det fungerer, nettop pga lagget.
Ikke bry dere om "koden" min da, den var kun for å illustrere poenget mitt :p
Skjønner hva du skal fram til..Men d må da finnes en addon slik at man fort kan skifte til dagger og tilbake til sverd.
Marsan
Det kan du med quickweaponswap. Jeg lagde en macro som bytter mellom dagger og sword og bandt den til en knapp, det er ikke noe problem.
http://forums-en.wow-europe.com/thread.asp...tmp=1#post31602
Compiled list of UI addons for rogues
Rogue specific addons
Below is addons that directly can be used to increase visibility ingame for the rogue
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=924
Turns off some of the typical (and useless) error messages that rogues get during combat.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=720
Addons to buy poison components in batches
Name: Blind Flash Count
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=759
Shows the number of blind and flash powders in the ability icon itself.
Name: Rogue Combo Point Counter v0.5 Final
Link: http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=162
Small dragable text combo point counter
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=845
Gives you 2 very small, movable, buttons you can click to apply your poisons, also shows timer and type of poison
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=424
If like me Weapon rebuff gives you loads of error popups at annoying moments.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=934
This was made to track Rogues 2 ability reagents, Flash Powder and Blinding Powder.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=886
StunWatch displays a progress bar for Cheap Shot, Kidney Shot, Gouge, Blind and a seperate bar for Sap.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=907
EnergyWatch displays a small progress bar indicating how long until the next energy regeneration tick.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=264
This script command allows you to easily poison your weapons in one click using a macro.
Example: /script UsePoison(<poison type: instant|deadly|crippling|mind-numbing|wound>, <weapon name>)
Optional addons
These addons is not needed for rogues, they can be used to help any class but included as they are useful to for a rogue
Name: Scrolling Combat Text(SCT)
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=222 http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=75
A mod that adds damage, heals, and events (dodge, parry, windfury, etc...) as scrolling text above you character model.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=151 http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=122
Automatically change weapon sets based on stance. Requires WeaponQuickSwap ADDON v17 OR ABOVE
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=110 http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=121
Function for quickly swapping between 2 weapon sets.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=133 http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=69
When you click your bandage, this addon automaticly applies it to you without loosing target and your combo points
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=338
Changes your equipment as you have chosen when doing certain triggering things, like going into plaguelands(putting on the argent dawn thing), mounting(maybe you want some mithril spur boots? or carrot as a trinket instead of your blackhands breat)
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=33 http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=193
Allows you to see time until actions have cooled down in the buttons.
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=596
If you have trouble strafing around your opponent, your fingers stumble around the keys mod might be for you. As you learn to move around using keys/mouse you will probably be better off with that
Link: http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=690 http://ui.worldofwar.net/ui.php?id=457
A mod that shows you when an enemy player or mob starts casting a spell
Endret av p0zz
jeg brukte WeaponQuickSwap og lagde en macro som skifta t til daggers når jeg brukte gouge, og skifta tilbake til sverd/mace etter en backstab. Det funka greit men ikke optimalt fordi avogtil tar det litt tid før den skifter så jeg enda opp med å øke unarmed skillen min i 1-2 sek ;)
