for varmt????
Tobbi
Hei!
jeg kjøpte meg en pc i går:
problemet er varmen på prosessoren:
cpu tempratur=43 (uten å jobbe) (heter ikke det idle elller noe?)
og system tempratur på 37
er det får høyt????
kjøpte den billigste viften som passet. (ikke lurt men jeg hadde ikke mere penger)
er prosessoren for varm eller ikke??
Hmmm... Du skrev ikke hvilken vifte du kjøpte, og det gjør det litt vanskelig. Men det er en ganske høy temp, men som du sa, du kjøpte den billigste kjøleren du fant. Har du prøvd med kjølepasta for å få bedre kontankt mellom kjernen og kjøleren?
Det hadde hjulpet hvis du sa hvilken kjøler du hadde for da går det enklere ann å sammenlikne.
Mvh.
Dings.
Det der er ikke varmt for en xp1800+. Skjønner meg ikke helt på de som på død og liv skal ha den under kroppstemperatur :wink:
Min 1900+ ligger på rundt 50c load, og er dønn stabil. Og det er det du må gå etter. Er maskina stabil, er temperatur uvesentlig, for den låser seg, booter osv, før den tar skade av temperatur. Riktignok kan levetiden bli redusert når den kommer opp i rundt 70c, men det betyr bare at den holder i noen år mindre. Uansett har du byttet innen den dør :grin:
Pål
Jeg har samme cpu som deg og jeg hadde samme problem.
Det jeg gjorde var å sette FSB fra 133 til 100 dermed ligger den på 39-40 grader når jeg bare surfer og holder på med små ting på pc`en.
Når den var på 133 fsb lå den på rundt 47 grader....altfor varmt spørr du meg.
Jeg har en cooler master DP5-7H53F-OC
Eh, du veit at du da kjører cpu på 1150 MHz istedenfor 1533 som den egentlig er lagd for? Og ram kjører også sannsynligvis på bare 100 MHz. Du mister MYYYE kraft på den måten!
Skjønner ikke helt hysteriet rundt cpu-temp. Som sagt; så lenge maskina er stabil og tempen ikke går over 70 grader så er det ikkeno å bry seg om. Så lenge man ikke overklokker da, da blir jo lav temp viktig for å få maskina stabil..
Du kan ha 70 ºC og forsatt kjøre stabil på en AMD med standard hasdighet. De lager ikke vifter som ikke er for dårlige. Skal du ikke overklokke eller har problemet med støy så fungerer den kjøleren utmerket.
For meg hørers det ut at noen er flaue for og si at CPU temperaturen deres er over 40 ºC.
Jeg har en idle temp på 43grader og en load temp på 56, jeg har en silent viking. Skal kansje også nevnes at jeg har 4 ibm hdd i daten. og ibm er ikke kjent for å ha det kaldeste hdd, men pc'en er 100% stabil.
Har en xp1700+
Mvh
Martin Maursund
[ Denne Melding var redigert av: m_maursund på 2002-07-20 15:07 ]
Min CPU er også ganske varm. Oppgraderte for noen dager siden. Den ligger på ca 60° . Men går bra forløbig. Har akkurat satt dekslet på kabinettet.
Er spent på å se tempen når den har kjørt en stund.
_______________
Asus A7V333
AMD Athlon XP 1600+
256 MB PC2700 DDR-SDRAM
WDC 60GB HD
3D Prophet II MX
win98
[ Denne Melding var redigert av: kfs på 2002-07-20 15:09 ]
Hallo???
43 Celsius, ikke en dritt! Min XP1700@1900 ligger på 55-60 grader, og støtt som et fjell! Inne i kabinettet mitt, Chieftec Scorpio [67cm høyt :grin: ], er det 35 grader, så dette er ikke varmt!!
:grin:
Woow!! kfs,jeg har samma specs som deg,bare at jeg har en 80 gigger WD,og en 9 gigger Seagate,og Gainward Geforce 2 mx 400 golden sample.Jeg kjører Win Me ,men skal snart gå over til Xp
:grin: :grin: :grin: (Ps:Tempen idle ,nå når jeg skriver er 47 Grader.Klokka er 00:35):p
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Aleks_r på 2002-07-29 00:52 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Aleks_r på 2002-07-29 00:54 ]
er det får høyt????
Har samme prosessor, Og tempen på din prosessor er helt normal... Hvis du vil ha litt lavere temp kan du jo alltids hive i et par kabinettvifter for å senke tempen 2-4 C :wink:
Har en XP 1900 @ ca 2050 (1699mhz)
Hadde før masse problem med ustabilitet (cpu temp på 54 idle), så jeg kjøpte tre kabinettvifter og en delta vifte er på vei:D bråker litt menmen... nede i 37-47 atm.. ene vifta blåser rett på cpu via ett styggt rør (som skal males før plexiglasset kommer på plass). Funker fint. Har en digital doc så jeg kan slå av/på vifter etter behov..
Hmm.. Jeg har nettop kjøpt en 1900+ på Komplett.no! Og jeg kjøpte en prosessor vifte som skulle kjøle 1,4 gHz (intel)/XP 2600+. Lurer bare på om den er bra nokk til att i kan klokke prosessoren min 66 Mhz? bare le, men jeg har faktisk ikke peiling! hører også at mange sier at man kan klokke Rammen på et skjermkort! skjønner ikke det jeg!? går det virkelig?
Quote:
joda det er nok stor nok vifte da, amdprosessoren det refereres til er en thunderbird 1400 som er en prosessor som er mye varmere en xp1900 selv om du overklokker.
Rammen på skjermkort kan i de fleste tillfeller klokkes ja, kommer an på skjermkortet ditt.
