Mulighet til å blokkere en hjemmeside?
to ting jeg kommer på:
1. Hvis du bruker Firefox, laster du ned et lite tilleggsprogram som heter Adblock.
Med dette kan du sperre adresser f.eks. vg.no eller reklamebannere :roll:
2. Er du tilkoblet en router, kan du gå inn på routeren og sikkert endre på noe URL der.
Tror du har misforstått litt. Hvis jeg selv hoster en side, hvordan kan jeg sperre en rekke med adresser?
Rett og slett utestenge personer fra en nettside! Er dette mulig, please let me know :)
Du kan f.eks. begynne å utforske nærmere rundt .htaccess fila.
Hvis siden hostes på en boks som du har full kontroll over er det absolutt null stress å blokkere ip'r mot hele boksen eller kun port 80 på boksen:) (i FreeBSD med ipfw: ipfw add deny ip from 192.168.0.2 to 169.254.152.23 80)
Gjest Slettet-t8fn5F
Dette begynner å bli passe teit...
Sperre ute noen fra en webside.  :no:
Jeg har mine vitnemål og attester liggende på en webside som du må ha brukernavn og passord for å få tilgang til, så det finnes helt klart områder man skal sperre folk ute fra. Ikke noe teit det.
Til trådstarter: .htacces fila er det som bestemmer om hvem som skal ha hvilken tilgang. Du finner mer om det på denne linken.
Hoster du denne websia selv, eller er det hos en webhost?
Hoster du den selv, kan du vurdere en brannmur som sperrer for satte inkommende IP adresser.
Enten software, eller med en hardware ruter.
Er det en webhost som styrer sia di, må du nok tenke på PHP blokkering osv.
I min linux (Slackware 10.0) Finnes det en fil under /etc/ som heter hosts.allow og hosts.deny
Her er min hosts.deny
# hosts.deny This file describes the names of the hosts which are
# *not* allowed to use the local INET services, as decided
# by the '/usr/sbin/tcpd' server.
# Version: @(#)/etc/hosts.deny 1.00 05/28/93
# Author: Fred N. van Kempen, <[email protected]
# End of hosts.deny.
ALL: 221.143.48.240
Endret av kpolberg
  • 5 uker senere...
ALL: 221.143.48.240
mvh Knut Petter Ølberg
Nei, nei, nei. :roll:
Disse filene har ingen verdens ting med tilgang til websider å gjøre, men, som det står, "local INET services".
Finnes det en mulighet som gjør at en/ flere brukere, ikke kan komme seg inn på en side? Snakker da om å blokkere en ip/ rekke med ip-adresser. Er det mulig, eller er jeg for optimistisk da?
Du sier at du hoster websida selv, da har du flere muligheter.
1. Sperre IP-serien i konfigurasjonsfila til web-serveren. Dette er f.eks. veldig enkelt hvis du kjører Apache http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/mod_access.html Er mange muligheter i httpd.conf.
2. Sperre IP-serien i brannmuren på boksen, eller i en brannmur som står mellom boksen og nettet.
3. Konfigurere /etc/hosts.deny og /etc/hosts.allow (tcp wrappers) for å sperre de IP-seriene som ikke skal ha tilgang.
Av disse vil nok nr. 1 være mest vanlig til ditt bruk. Eventuelt en kombinasjon av 1 og 2.
Nr. 3 er uvanlig for web-servere fordi man ønsker best mulig ytelse. I tillegg må serveren støtte dette ( evt. startes gjennom inetd == sirup )
kolbjorn, nå skal det sies at jeg brukte denne løsningen når en eller annen box drev på med bruteforce attack på boxen min. Jeg sa det var en mulig løsning, da man selvfølgelig utelukker den ip'en fra all kontakt med serveren.
EDIT: Jeg sa visst ikke at det var en mulig løsning, men sjit au :p
Endret av kpolberg
