Overklokke Athlon XP 2000+
Øk FSB med fem om gangen helt til det blir ustabilt, da øker du vcore litt, klokker til det blir ustabilt, osv.
Er vel 12.5 multiplier på den, jeg vet egentlig ikke langt denne pleier å være villig til å gå. Du kan jo prøve å sette fsb til 166 isteden for 133, så får du 2075MHz. Den skulle vel klare det.
Edit: Skriveleif!
Endret av Økonom
  • 2 uker senere...
Fant PCI/AGP Palete Snoop i bios, kan dette være agp/pci lock?
Fant en slaks overklokingsmeny i bios. Jeg fikk tilgang til å endre på ram, men kunne ikke endre fsb frequency. Er det bare å låst den opp med det der såkalte blyanttrikset?
Noen som kan gi meg svar på dette?
  • 4 uker senere...
Siden ingen andre svare, så bare skiver jeg litt, selv om jeg ikke er helt sikker.
Det kommer an på hvor gammel den er. Jeg tror det var etter uke 39, 2003 at de be "super locked", hvis den er eldre enn det, kan den låses opp helt normalt med blyant, hvis den er nyere, kan du også låse den opp, men da kan du bare overklokke med et program i windows.
Edit: Å ja, det var fsb du ikke kunne endre. Det blyant-trikset er bare for å låse opp multiplier.
Jeg skjønner ikke helt problemet ditt. Du har kanskje satt cpu hastighet til "Auto", men du må sette den til "Manual".
Hvis ikke dette funker, vet jeg ikke hva du skal gjøre.
Edit 2: Unlocking av Multiplier før uke 39 2003.
Endret av Økonom
Hei!
Har kikket litt på manualen, og det ser ut som du bare kan velge fsb på jumpere (100/133/166).
Disse finner du under/ved siden av bateriet.
Det er to jumpere, SW1 og SW2. Nå står de på pinne 2 og 3 på SW1 og pinne 1 og 2 på SW2.
Flytt jumper på SW1 til pinne 1 og 2, la SW2 være på 1 og 2. Da får du fsb på 166. Mulig dette vil gå. Hvis ikke kan du flytte tilbake, og eventuellt resette bios hvis maskinen ikke starter i det hele tatt.
Før du flytter på denne jumperen bår du gå inn i bios under "Frequency/voltage control" og se om du kan øke spenninga til CPU litt. (feks 0,1 V)
  • 4 uker senere...
