Koble en HD motor
Hei!
Har nettopp ribba en HD og skal prøve å koble motoren direkte på PSU'en for å se om den kan duge som vifte.. (bare ett artig lite prosjekt jeg måtte prøve :p )
Men tingen er det at jeg ikke får den til å gå rundt.. har prøvd å lodde sånn ca så det ihvertfall ser rett ut..
Sett underifra blir det slik: Svart, Svart, Gul, Rød..
Noen som har peiling på hva jeg gjør feil?
EDIT: Leif was here.. Fuck you Leif!
Endret av HiTeCk
Hei.
Spindel motoren i en hard disk er ikke en "vanlig" likestrøms-motor men derimot en vekselstrømsmotor. Du vil ikke få den til å gå ved å kople den direkte til PSU i pc-en. Det er vanligvis en trefase motor med fire tilkoplingspunkter eller ledninger.
For å få motoren til å gå kan du bruke elektronikken som satt på hard-disken. På endel disker spinner motoren opp og disken gjør en self-test for å se at alt er som det skal. Om det er feil på disken vil spindel motoren stoppe. Du må da lure elektronikken til å tro at alt er som det skal være.
Om du vil styre turtallet på motoren må du lage elektronikken selv.
Her er noen linker som kan hjelpe deg på vei:
http://www.njr.co.jp/pdf/ee/ee05012.pdf
http://www.cnhdd.com.cn/hdd/library/spvcm/AN8428AGK.pdf
Good Luck
Endret av ragstian
Hei.
Her er et oppsett med en programmerbar chip - PIC 16F84, en HEX inverter krets 74LS06 og tre par HEXFET transistorer.
http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
Komponent......Elfa delenunmmer...........Pris/stk
18F84/04 DIL ...........73-188-01..........50.30
74LS06/TI.................73-684-67............9.51
IRFD9120/IR.............71-074-51..........13.30
IRFD110/IR...............71-074-29..........10.20
For ordens skyld - for å programmere PIC-chippen må en ha en enkel programmerer som feks. den som er beskrevet her:
http://www.covingtoninnovations.com/noppp/
Good Luck
