Hurley Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 (endret) Kanskje dette skulle vært under "Nettverk", men føler at det er viktig informasjon til de som skal kjøpe ny bærbar for å studere ved BI Nydalen. Tingen er at hvis du skal studere der så må du ha et trådløst nettverkskort som støtter 802.11a. Det stemmer, b/g vil ikke fungere. Du kan selvfølgelig kjøpe et eksternt kort, men dette er ment som en advarsel til de som har tenkt å kjøpe seg en ny bærbar.Du kan kanskje lure på hvorfor man har valgt dette, men årsaken er at de vil øke sikkerheten. 802.11a bruker ikke det overfylte 2,4 GHz-båndet, men 5 GHz-båndet. Rekkevidden er mindre, og 802.11a-kort er ikke så utbredt(dog mange "nyere" bærbare støtter det...). Alt dette er med på å øke "sannsynligheten for at uvedkommende" får kontakt med nettverket, men man vet jo at alt er mulig om man virkelig går inn for det. Rettelse: Har nå fått beskjed at også 802.11g støttes, men bakover-kompabiliteten til 802.11b skal visstnok være fjernet grunnet ytselsestap. Hvis man skal bruke tp-kabel så må den være cat 6. Endret 7. juni 2005 av Hurley Lenke til kommentar
Woilef Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 OK good lookin out... noen som har hørt noe om hvordan hastigheter det blir på campus? Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 7. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2005 (endret) Den "teoretiske" hastigheten på 802.11a er 54 Mbit. Endret 7. juni 2005 av Hurley Lenke til kommentar
Woilef Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 Hm ja høres bra ut, har veldig lite peil på nettverk, men hva kan du vente deg av hastighet når du sitter i en av lesesalene og kjeder deg da? Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 7. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2005 (endret) Blir veldig mange variabler. Hvor godt signal du har, hvor mange som er koblet til samme trådløse punkt, hvor rask internett-linjen i det hele tatt blir, og hvor mye av denne som blir gjort tilgjengelig for studenter/ansatte/webservere/osv. For det første så er den "effektive" hastigheten på 54 Mbit trådløst bare rundt 20 Mbit, og for å finne ut hva hastigheter i bits blir i bytes må du dividere med ca 8. 20 Mbit/s blir da 2,8 Mbytes/s(2800kb/s), men du vil nok aldri oppnå dette om du ikke er 1 cm unna punktet og det er ingen andre forstyrrelser i nærheten. Min ukvalifiserte gjetning på hva hastighetene kan bli er rundt 10% av dette, altså kanskje rundt 280kb/s. Bare vær forsiktig med hva du laster ned, for jeg skal passe på at ingen bryter IT-reglene! Endret 7. juni 2005 av Hurley Lenke til kommentar
