Batteri til MSI S260 eller S270
Har bestilt en MSI S260 fra Komplett, som de nå skal ha sendt i posten. Regner med å motta den i morgen.
MEN: Komplett er tomme for 4400 mAh batterier. Og de får ikke inn batteriene før jeg skal reise på ferie. Og jeg klarer ikke å finne noen andre som har denne størrelsene batterier til S260 på lager.
Er det noen som vet hvor de har slike batterier på lager?
Og hvis noen vet om en 12 volts lader som passer til MSI S260, så ville det være kjempeflott. Laderen må passe til standard sigarett-tenner i bilen, og levere ut 19V og 65 Watt?
Så dette vil si at maskinen er isalg nå?
Vet du om de har orginale bærevesker til maskinen?
Står på siden til Komplett at utsendings dato er 11.06.2005!!!!, sikker på at de har maskinen inne, datoen der har jo blitt forandret på i 2mnd no.
Siden maskinene skal bygges før de kan sendes, så vil datoen hele tiden bli forskjøvet fremover.
Og ja, jeg er sikker på at de har maskinen inne. I hvertfall hvis det er S260 du snakker om. Pakken er allerede sendt til meg, og hvis jeg er heldig, kan jeg hente den på postkontoret senere i dag.
Så spørsmålet mitt er fortsatt: Er det noen som vet hvor jeg får tak i kraftigere batterier, så raskt som overhode mulig?
Endret av HolgerH
Auda! Jeg trodde bæreveske fulgte med?
Det jeg har bestilt er S260 med 2.0 GHz Pentium M, 2x512 MB RAM, 100 GB harddisk.
Så det jeg er på jakt etter nå er 4400 mAh batteri, 12V lader, og muligens en bæreveske...
I følge komplett.no har de masse batterier og ladere på lager. Originale bærevesker finnes neppe, men Targus er bra.
Når jeg sjekket i går kveld, så var forventet leveringsdato på batteriene fremdeles 16.06.2005. Men nå har de tydeligvis fått batteriene på lager, og i tillegg mottok jeg AKKURAT NÅ mail om at de sender batteriet i dag.
Så da jakter jeg kun på 12V lader, og muligens en bæreveske...
Eneste som forvirrer meg litt: Når jeg ringte Komplett og spurte hvilken farge det var på S260, så sa de at den var hvit, men når jeg leser sendingsbekreftelsen på batteriet, så står det at det er svart... :hmm:
Hvorfor ikke kjøpe en inverter fra 12 til 220, og så bruke din vanlige lader?
F.eks denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119600&cks=SER
Denne kan du også bruke på annet utstyr, samt at det helt sikkert blir billigere...
Jo, muligens. Jeg har sett på den tidligere, men synes den ser litt stor og klumpete ut. Den står jo ikke akkurat i stil med selve maskinen...
Selve maskinen som jeg fikk levert i dag er forresten svart, selv om de sa på telefonen at den var hvit. Og det er like greit, for den ser skikkelig lekker ut!
Det finnes en original veske til denne pc-en da. :)
Ifølge MSI sine sider følger den øverste baggen med.
Har lignende og det fungerer ypperlig i bil med laptop. :)
Nå når du har fått maskinen, hvordan er den?(viftestøy?, solid bygd?), fornøyd?, anbefaller du den?
Lurer på det samma da jeg bestilte samme maskin for drøyt to timer siden.
Hvor lang tid tok det for folka å sette den isammen?
ER det blåtann på S260 som Komplett har?
Du kan ikke være så vennlig å legge ut noen real-life hi-res fotos av dataen??
Edit: Ifølge her så har S260 blåtann. Håper det er det på den som Komplett selger og.
Endret av CannibalCorpse
Ja, og hvor lang batteritid har maskinen og hvor mye veier den? Og hva slags specs har bestillte du?
Endret av Casino
Jeg har laget en ny tråd hvor overskriften stemmer bedre med selve emnet. Se på tråden "Erfaringer med MSI S260".
