Hp Ipaq RX3715 låser seg.
Hei.
Jeg har kjøpt meg en Hp Ipaq RX3715.
Mitt problem, er at den hele tiden henger seg. Det er noe skikkelig dritt.
Hvis jeg har to applikasjoner oppe sammtideg, eller spiller MP3 osv. så går det bare litt så henger den seg opp, og må resettes.
Noen som har vært borti dette, eventuelt noen som vet hva jeg må gjøre for å få fikset dette.
Jeg er helt fersk på dette område, og har kjøpt denne maskinen brukt.
Hilsen
Leif Ivar
HP iPAQ rx3715
Har du installert noen programmer i det siste ? Det kan være at et program forårsaker dette. Prøv først å avinstallere dette.
Hvis ikke dette hjelper kan du prøve å ta en hard-reset. OBS Dette vil resette pda'n til slik du mottok den og slette alt du har lagt inn !!!. Dette gjøres enten ved å holde reset og power knapp inne i 10-15 sekunder eller å ta ut batteriet og la pda'n lade seg ut over natten. Når du slår den på skal den være slik du fikk den.
Hvis den forsatt krasher vil jeg se om det finnes noen oppdateringerr hos produsent og hvis ikke reklamert på produktet.
