Nytt hovedkort og cpu. Svart skjerm!
hei
Jeg har netopp satt sammen en maskin med nytt hovedkort og ny cpu.
hovedkort: Asus p4p800 se socket 478 atx
minne: country of origin u.k. 512mb ddr, 400, pc3200
skjermkort: ati radeon 9550
psu: q-tec 350w strømforsyning
cpu: intel celeron 2,4ghz socket 478
kabinett: q-tqc atx
Når jeg starter begynner alt å gå, men skjermen er helt svart og maskinen lager ikke den pipelyden i oppstarten. hva kan være feil? har prøvd å resete biosen.
hovedkortet er koblet riktig i kabinetett.
takker for alle svar!
:no: Denne må du for all del bytte ut!
Du kan prøve clear CMOS:
Metode 1: Slå av maskina. Ta ut batteriet på hovedkortet i ti sekunder og sett det inn igjen. Start opp maskinen og velg "setup defaults" i BIOS.
Metode 2: Slå av maskina. Flytt CMOS-jumperen fra 1-2 til 2-3. Start opp maskinen i ti sekunder, og slå den av igjen. Flytt tilbake jumperen, start opp maskinen, og velg "setup defaults" i BIOS.
Lykke til! :thumbup:
Du bør uansett bytte ut PSUen. Du kan prøve en annen PSU, og finne ut om det er noe annet som er feil i tilllegg. (Du kan f.eks. låne en PSU med en venn eller nabo)
psuen virker eg har prøvd det på et annet system. men jeg kan prøve en annen psu. kan det ikke være hovedkort eller cpuen som er ødelagt?
jeg satte først inn en cpu som som jeg så hadde noen bøye piner, kan det ødlege hovedkortet? kan ramen gjøre at skjermen er svart?
Jeg tror ikke at hovedkortet har blitt ødelagt av dette om ingen av pinnene på prosessoren tok borti hvernadre.
det er fortsatt svart skjerm, men jeg så at den ene ram sokkelen var litt svidd. jeg har ikke sett det før. kan det ødlegge hovedkortet?
