TV-ut på Matrox G450
Jeg skulle se film i dag, med mitt matrox G450 og en "vanlig" TV. Og jeg fikk ikke til å få et bilde som var lesbart på TVn... fikk noe som så ut som 3 stk oppå hverandre med eh hvis forsyvning. HÅPLØST å se noe som helst...
Noen som har erfaringer med dette kortet?? (Ja jeg har nyeste drivere, satt på NTCE og slike ting)
hvordan kobler du kortet til tven? scart/composite, scart/s-video, s-video direkte eller composite direkte?
dersom du bruker s-video ut fra kortet, pass på at du også tar det inn på en s-video-kanal på tven. Jeg kobler opp med s-video ut fra kortet til den ene scart ingangen på tv'en. På min tv har denne inngangen 2 videokanaler knyttet til seg, en vanlig og en s-video. Det komemr opp bilde på begge 2 men på vanlig video-kanal er det masse refleks og helt grusomt å se på. klikke gjennom alle videokanalene på tv'en din og se om det ikke dukker opp et bedre bilde.
tror jeg skreiv litt feil, jeg har selvsagt satt på PAL; og ikke på NTCE. Bruker composite (phono) utgang, siden jeg ikke har svideo på tvn min.
For å si det slik cluet med å spørre her var at jeg lurte på om andre hadde hatt et lignende problem, for jeg vet stort sett hva jeg gjør. Kan både pc/tv/stereo osv... :smile:
Har samme kortet. Har lagd en scart/rgb kabel, gir mye bedre billedkvalitet en rca/s-video..
Når det gjelder ditt problem, så høres det ut som et et oppsett av driver problem..
Et par ting du bør sjekke, og dobbelsjekke..
1:TV ut signalet er satt til PAL..
2:At du har valgt riktig kabel som brukes til tv ut (composite/s-video) ikke Scart/RGB..
Funker det ikke etter det, bør du sjekke at composite kabelen er iorden, og at DH BOC`en til kortet er iorden..
Lykke til..
