TrashMaster Skrevet 7. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2005 Hei. Har en G553 maskin fra Elitegroup. Kjøpte maskinen i september '04 og da var batteritiden rundt 2,5 timer, men nå har noe skjedd. ladet maskinen fra tomt batteri tidligere i dag og fikk sjokk da jeg sjekket batteritiden: 1:11 t. altså 71 minutter. Er dette normalt? PS! Tidstesten ble tatt med blankt skrivebord, uten mange programmer som starter opp og uten win xp theme aktivert. Lenke til kommentar
OlaOlablakken Skrevet 7. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2005 Jepp,er nok normalt dessverre...batteri slites,og det vil da medføre dårligere batterli-levetid etterhvert... Batteri regnes også som forbruks-materiell,og har derfor også mindre garanti enn selve maskinen. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2005 Har du satt Strøminnstillingene under kontroll panel til "bærbar da"? Om den står på "allti på" eller noe sånt vil den bruke unødvendig mye strøm. Du sparer også strøm ved å slå ned på lysstyrken til skjermen. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 7. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2005 Det er ike normalt at batteriet slites så fort nei, hadde en bærbar i godt over et år og batteriet ble ikke mer enn 10 minutter dårligere etter den tid, vet også om flere andre hvor batteriet varer nesten like lenge året etterpå... Lenke til kommentar
cliffen Skrevet 17. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2005 Det er vanlig viss en ikke tar vare på batteriet. Den type batteri som hyppigst brukes i forbrukerelektronikk tåler ikke å bli ladet halvveis og så bli koblet fra gjentatte ganger. JEg har hatt pcen min i 11 måneder(ECS g556E) og jeg har lagt meg til den vanen å lade batteriet helt ut og så lade det helt opp hver gang. Batteriet har omtrent samme levetid som da jeg kjøpte maskinen. ca 3.t Tror det er et sp om tolmodighet:) Lenke til kommentar
Wabby Skrevet 17. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2005 Li-Ion batterier er laget for klattlading, de skal tåle dette. Problemet deriomt er at jeg regner med at Trådstarter har en P4 prosessor som utvikler mye varme. Dette derimot er drepern for batteriet! Ikke rart FS gir halvt år på sine batterier! Lenke til kommentar
AnacondaS Skrevet 17. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Det sies faktisk at Li-Ion batterier trives best med klattlading og at det tvert i mot slites av å bli ladet helt ut. Skal ikke påstå at det er sant, men det kan passe med at batteriet holder seg bedre i mellomstadiet enn å bli presset i ytterpunktene. Endret 17. oktober 2005 av AnacondaS Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 17. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Har du sjekket om det finns en mulighet for batteri-kalibrering i bios? Fant ut at når min pep om at det kun var få minutter igjen, kunne jeg bruke maskinen nesten en halvtime til. Mye mere korrekt nå etter at jeg kjørte kalibrering. Endret 17. oktober 2005 av Sigurd2 Lenke til kommentar
