Deling av Internett, to PC'r, med en switch
Har to PC'er i huset, begge kjører Windows XP Prof. Vi har også to printere, hvor hver PC har sin printer. Begge PC'ene bruker Telenor Internett ADSL og har en vanlig switch til nettverket.
Hittil så har den ene PC'n måttet være på Internett for at den andre skal på Internett, altså at det er PC1 som alltid kobler opp. Delingen av printere har gått greit.
Det jeg lurer på, er om begge PC'ene selv kan koble opp mot Internett, slik at PC1 ikke må koble opp for at PC2 skal på Internett, og omvendt. Også slik at dersom den første PC'n som kobla opp blir slått av, fungerer fremdeles Internetten på den andre.
Går dette ann med en vanlig switch?
Høres ut som du nå kjører Internet Connection Sharing på den ene PC'en nå (stemmer det?). Da må du eventuelt få tak i en adsl-gateway som kan koble opp PPPoE forbindelsen i stedet for PC'en. Kan hende denne funksjonaliteten fins i den switchen du nevner men må aktiveres (sjekk manualen).
Å få den ene PC'en til å koble opp når den andre skrues av kan også gjøres, da må du innstallere adsl software på begge, og så konfer du den ene til kun å koble opp dersom den ikke finner en aktiv internet forbindelse. Dette er, i mine øyne, klossete i forhold til en gateway løsning siden du kan få en gw med innebygget brannmur og en del annen funksjonalitet.
Lykke til. :)
Kjører Internet Connection Sharing på PC1 ja (den som må være koblet på). På den andre maskinen så står det "Internet gateway" (høyreklikk My Network Places > properties). Er det dette du snakker om?
I tillegg er det en connection under "Broadband" på PC2 (samme som på PC1) som alltid er deaktivert, mens "Internet Gateway" alltid er aktivert.
Du skriver at du har Telenor ADSL. Det er dermed stor sjans for at det ADSL-modemet du fikk levert også kan settes opp til å være ruter. Da slipper du å kjøre ICS og at den ene maskina står på for at begge kommer seg på nett. Sjekk Telenors support-sider for rimelige gode forklaringer på hvordan du slår av bridge-modus og slår på ruting.
