miZtiNk Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 MSI KT6V m/ Athlon XP 3200+, Orginal Chieftec 350W PSU, 3stk 120GB IDE og 1stk 200GB SATA. Skjermkortet er MSI ATI Radeon 9250 128mb. Jeg får spillt i ca 5 minutter før jeg blir kastet ut og VPU kommer opp at den har blitt fixa etter ettellerannet. Hvis jeg da trykker ok og fortsetter og spille så funker det i max 30sek så skrur hele maskineriet seg av. Trodde problemet lå i for lite strøm så jeg koblet ut alle diskene unntatt 1. Samme skjedde da også. Innstillingene i Bios er fine, Biosen er oppdatert, Skjermkort drivere er oppgradert og nedgradert i hytt og pine. Noen som vet hva den varmeutviklingen kan komme av? Kortet er ca 4-5 mnd gammelt men aldri spillt noe særlig (max 10 timer tilsammen med "full" grafikk) Satte på en vifte som blåste direkte på kjøleribba men det funket like dårlig.. Lenke til kommentar
General_musa Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 (endret) hei, gå til google, søk etter "ati tool download" last det ned. installer, og restart. da får du mulighet til å se tempratur på skjermkortet. du må nok stille det inn til dette, men det er relativt enkelt(setup-->teperature--ettellerannet) hmm, skal legge det inn selv, her er linken: http://www.techpowerup.com/atitool/ edit: feil i linken:D Musa Endret 7. juni 2005 av General_musa Lenke til kommentar
H-Frame Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 kan ikke si at jeg har hatt akkurat det samme problemet, men ett lignende ett. mit asus radeon 9600xt måtte plutselig "resette" seg, resettingen bestod av at adataen min måtte reboote. dette var meget irriterende, så jeg spurte om råd på forumet her. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=415789&hl= jeg har i tillegg installert en ny kjøler (ati cooler) for å holde kortet mitt kaldere. ati tool er og så absolutt å anbefale gl Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 Med så gamle (no offense!) kort et det alltids en viss fare for at goopen mellom kjerne og kjøler har tørket inn. Prøv å bytt, bruk helst Artic Silver. mvh r. Lenke til kommentar
miZtiNk Skrevet 7. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2005 Takker for svar så langt Skal teste ut så fort jeg har mulighet og si hva som skjer.. (eller ikke skjer ) Lenke til kommentar
miZtiNk Skrevet 10. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2005 Da var problemet løst. Byttet kjølepasta og kjøler, det virket ikke. LA inn ATI-Tool for og overvåke varmen (9250 er ikke støttet så det funket heller ikke), satte kortet til APG 4x og det gjorde susen! Weeee.. Jeg får spillt Lenke til kommentar
kris--- Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Hmm.. jeg hadde akkurat samme problemet (når jeg spilte CS i 10-15min slo "vpu recovery" inn, og maskina måtte restartes.. Bruker Powercolor Radeon 9800 pro 128mb, og sendte inn kortet i retur fordi jeg tenkte det var en feil på selve kortet.. fikk først ny vifte, men det hjalp ikke. Nå har det visst blitt testa OK og er på vei tilbake i posten Men da skal jeg teste å sette det på 4x jeg og.. så får vi se.. Noen som vet nøyaktig hva problemet er? (jeg skjønner meg ikke særlig på dette..) Lenke til kommentar
hello100143 Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 så man må sette på agp 4x for å spille? er det noe forskjell grafikk messig? Lenke til kommentar
hello100143 Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 (endret) fikk ikke til å spille den går rett ut av cs cs funker i 16 bit men ikke 32 bit Endret 11. juni 2005 av hello100143 Lenke til kommentar
kris--- Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 har du samme probmlemet, hello100143? Med VPU recovery / restart altså? Lenke til kommentar
