PC-en fryser og restarter i tide og utide
Ok, så har jeg fått trøbbel med den ene maskinen min - den fryser eller restarter "uten grunn".
Så vidt jeg har funnet ut, er det ikke noe spesielt/konkret som utløser problemet. Det kan like gjerne skje mens maskinen står i ro for seg selv som mens jeg arbeider med den.
Jeg tenkte først om det kunne være PSU hadde problemer med å levere strøm - det står 4 harddisker, CD-ROM og CD-brenner i maskinen. Jeg koblet derfor fra de fire HD'ene, og koblet på en test-disk jeg hadde liggende men problemet var det samme. Maskinen ble også testet med en annen PSU jeg hadde liggende som har stått i den maskinen tidligere uten at det endret noe.
Deretter tenkte jeg om det kunne være en av ram-brikkene som var synderen, så jeg testet med kun én og én ram-brikke. Problemet var det samme uansett hvilken brikke som stod i. Ram'en er også testet med MemTest86, og passerte uten feil.
IBM Drive Fitness Test fikk kjøre den avanserte testen, og rapporterte «ingen feil».
Disken er også sjekket for virus (foreløpig med F-Prot (DOS-versjon) og AVG), uten å finne noe.
Så vidt jeg kan se, snurrer alle vifter som de skal.
Så til de litt underlige tingene:
  • "Test-disken" har også Windows 98 installert, og dette fungerer fint.
  • Jeg trodde etterhvert at problemet kanskje var hardware-relatert (det ville jo også forklare hvorfor jeg hadde problemer med flere forskjellige harddisker, men da «test-disken» ble flyttet over i en av de andre maskinene, hadde den fremdeles samme problem.
Noen som har forslag til hva som kan være problemet, og hvordan det kan løses?
Maskinen:
Abit BE-6
Intel PIII 850 MHz
512 MB ram
2 Seagate 60 GB og 2 Seagate 200 GB med Win2000SP4 eller
1 IBM 20 GB test-disk med Win98SE og WinXP Pro SP1 i dual boot
Abit HotRod 100 Pro
Matrox G400 skjermkort
Nettverkskort
De fire Seagate står i RAID 1 på HotRod'en, test-disken (IBM 20GB) står i UDMA66 på hovedkortet.
Kanskje dette kan hjelpe deg:
Sjekkliste for ustabil maskin:
(dette er en generell liste, hopp over det som er uvesentlig)
* Er CPUen varm?
* Er skjermkortet varmt?
* Levérer strømforsyningen nok strøm?
* Er maskinen overklokket?
* Er alle kabler riktig tilkoblet?
* Ser du noen fysiske skader eller kjenner unormal lukt?
* Har du oppdatért drivere og nyeste BIOS?
Om du bruker windows:
* Har du drivere til komponentene?
* Har du antivirus, antispyware og brannmur?
* Er maskinen ryddig? Når ble den sist formatért?
* Har du fjernet cookies og temp.-filer?
Lykke til! :thumbup:
Etter min erfaring kan "tilfeldige" frys skje ved at skjermkortet blir for varmt. Hvis du har tilgang på et reservekort så burde du teste å bytte. Bortsett fra det så ville jeg gjettet på ram eller psu, men de har du jo sjekka.
  • 3 uker senere...
Ram'en er sjekket med memtest86, men jeg vet jo ikke om det finner alt?
Jeg ser ellers for meg at problemet ligger i hovedkortet, cpu eller kjermkortet, men det er litt vanskelig å teste ettersom jeg ikke har reservedeler.
Psu, raid-kortet og harddiskene har jeg testet ved å flytte over i en annen maskin (det ble på et tidspunkt viktigere å hente ut noen av filene enn å løse problemet), og det har fungert mer eller mindre uten problemer. Det må ha vært problemer med "test-disken" som gjorde at den ikke fungerte da den ble flyttet.
Problemet er forsåvidt enda ikke løst selv om jeg har fått hentet ut filene, og hvis noen har flere idéer er det bare å komme med dem. :)
Endret av eivindbirkeland
