Noen tips for installasjon av Vannkj.?
Har kjøpt meg Mist dual rad (775) settet fra microplex m/ cuplex XT blokka. jeg leste på microplex sin installasjonsveiledning at man bør bruke vaselin når slangene skal på niplene. Har dette, mtp, isolerende/tettende effekt noe for seg? Eller går det like fint uten?
Kan jeg bruke strips istedenfor slangeklemmer eller vil stripsene "skjære" seg gjennom slangen over tid og skape lekasje?
Kjøpte meg bare CPU og GPU vannblokk i første omgang, men en best mulig rekkefølge av slangeføring vil det da f.eks være tank>pumpe>radiator>cpu>gpu>tank? Jeg har da ikke kjøpt noen blokk til Northbridgen. Men vil jeg fortsatt kunne klokke nesten like mye selv om jeg ikke har vannkjølt den? Har Lian Li 6277A med 1x120 bak, 1x80 foran ved HDD og 2x120 på radiatoren i toppen.
hmm, ble en del spm. Sånn er det å være uviten! :blush:
Vaselin er kun tenkt som et smøremiddel ifbm montering av slangene. Det har ingen tettende effekt.
Strips er absolutt å foretrekke fremfor slangeklemmer! (I metall). Strips er "snillere" mot slangen, ettersom de er mykere.
Rekkefølgen din er "riktig", i den forstand som at CPU da vil få det kaldeste vannet.
Om du av praktiske årsaker er nødt til å snu på den, så er det ingen katastrofe. Forskjellen blir i alle fall ikke så stor.....
Trenger svar på noe ganske fort:
det står på Microplex.no at hvis jeg har en "aquainjet" tank på "aquastream" pumpa så trenger jeg ikke slangenippel på trykksiden. Jeg har da mist vanntanken som følger med settet og lurer på om jeg trenger slangenippel eller ikke. Og hvis jeg ikke trenger det hvordan skal få montert slangen til trykksiden?!
*forvirret*
Skjønner ikke helt hvordan man ikke kan ha nippel. Det går da ikke an å feste slangen uten det (om det ikke er innebygd eller noe da). Tror nok du trenger en nippel, om det ikke følger med...
Koster jo ingenting for én, så det burde vel ikke være noe problem å kjøpe det akkurat?
altså... bestille 1 nippel i posten koster over 100 kroner. Det ÈR dyrt. Men jeg ville vite på forhånd om jeg VIRKELIG trengte det. Gidder ikke kjøpe noe jeg ikke trenger ;)
Konstruksjonen er nok den samme som på Mist-tankene. Der trenger man heller ikke nippel, man trer bare tanken rett på pumpa.
Skrue: Her står det.
Endret av Rikky
Det står her.
Slangenipler medfølger ikke. Skal pumpen brukes med vår anbefalte Kuriyama slange 3/8"ID-1/2"OD så anbefaler vi 1 stk. SD18TM10MM for trykksiden og 1 stk. SD38TM10MM for sugesiden. Slangenippel for trykksiden er ikke nødvendig dersom vanntank av typen "aquainject" benyttes.
Nå som jeg leser det der for 17. gang eller.no så lurer jeg på om det kanskje stod feil der :)
Men rart at jeg ikke får med nippel når jeg bestiller et ferdig vannkjølingssett.
ja, det man skulle tro. Men jeg henta det på microplex. Antar at han kanskje glemte å legge det oppi. Gikk over alt sammen og fant ut at jeg mangla noen vibrasjonsisolerende skruer til pumpa også. Sender en mail ikveld.
