Mitt føste (sikre?) innloggingsystem
Håper dere kan få bruk for dette scriptet ;)
Jeg har ikke stor peiling på sikkerhet, så det hadde vært fint med tilbakemelding.
//index.php:
<?php
include("pass.php");
if (!isset($_GET['logg'])) { ?>
<form action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?logg=ja" method="post">
Brukernavn: <input type="text" name="user"><br />
Passord: <input type="password" name="pass"><br />
<input type="submit" value="Logg inn!">
</form>
<?php
} else if ($_GET['logg'] == "ja") {
passord("logged.php");
// pass.php
<?php
session_start();
function passord($neste) {
$brukernavn = $_POST['user'];
$passord = sha1(md5($_POST['pass']));
$file = file_get_contents('pass.txt');
$lines = explode("\n", $file);
$top = count($lines);
for ($i = 0; $i < $top; $i++) {
 $all = $lines[$i];
 $new = explode("|", $all);
 $new[1] = trim($new[1]);
 if (($brukernavn == $new[0]) && ($passord == $new[1])) {
   $_SESSION['auth'] = $new[2];
   header("Location: $neste");
echo "Feil passord";
Okey... Dette er standar scriptene. Det øverste er bare en logginn-form, mens den nederste er innlogginga. Her er min hemmelig side "logged.php", hvis du vil ha noe annet så er det bare å endre: passord("filnavn_til_beskyttet_fil.php");
// logged.php
<?php
session_start();
if ($_GET['logg'] == "ut") {
$_SESSION['auth'] = '';
header("Location: index.php");
if ($_SESSION['auth'] >= 1) {
echo 'Du er admin!';
include ("add.php");
if ($_SESSION['auth'] >= 0) { ?>
<p>Dette er hemmelig informasjon! Din status: <?php echo $_SESSION['auth']; ?></p>
<p><a href="?logg=ut">Logg ut!</a></p>
<?php
if (!isset($_SESSION['auth'])) {
$_SESSION['auth'] inneholder statusen din. Hvis du har status 1, er du admin. Mens 0 er vanlig.
// Hvis statusen din er lik eller høyere 1, skjer dette!
// // Hvis statusen din er lik eller høyere 0, skjer dette!
Her den eneste forskjellen fra 1 og 0 at 1'ern kan legge til nye brukere. (SE: include("add.php"); ) Dette kan selvfølgelig endre selv;)
// add.php
<?php
session_start();
if ($_SESSION['auth'] == '') {
} else {?>
<h4>Brukerregistrering:</h4>
<form action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?add=yes" method="post">
Brukernavn: <input type="text" name="bruker"><br />
Passord: <input type="text" name="passwd"><br />
Status: <input type="text" name="status"><br />
<input type="submit" value="Legg til!">
</form>
<?php
if ($_GET['add'] == "yes") {
$file = 'pass.txt';
$leggtil = "\n".$_POST['bruker']."|".sha1(md5($_POST['passwd']))."|".$_POST['status'];
$handle = fopen($file, 'a');
if (fwrite($handle, $leggtil) === FALSE) {
  echo "Greide ikke å legge til bruker!";
  exit;
echo "Ny bruker lagt til!";
Ikke rediger annent enn echo i dette scriptet!
Brukernavn, passord, og status lagres i filen: pass.txt. Passord lagres som sha1+md5
// pass.txt
admin|a69681bcf334ae130217fea4505fd3c994f5683f|1
Her er brukernavn: admin og passord: demo
Her er et sha1+md5-krypteringsscript:
<?php
if (!$_GET['md5']) {
<form action="md5.php" method="get">
<input type="text" name="md5">
<input type="submit" value="Send">
</form>
<?php
} else if ($_GET['md5']) {
$finish = sha1(md5($_GET['md5']));
echo $finish;
Dette er dessverre ikke sikkert overhode. Sett at noen skaffer seg en annens sessionid? Da er man automatisk innlogget, noe som nok ikke var meningen.
Derfor: sjekk ALLTID for hver eneste side at brukerens IP og browser stemmer over ens med det du lagerer i session.
Det vil gjøre det en del mer sikkert, men selv ikke da er tingene perfekt. Riktig nok sikkert til vanlig bruk.
Edit: Dum skrivefeil :(
Endret av Ernie.
  Judofyr skrev:
Men da kan man vel bare logge som på en maskin... Hvis jeg tenker på samme måte som deg?
Nei, du kan logge inn uavhengig av hvor du har logget på, hvor mange ganger osv. Ved ny pålogging får du jo ny sessionid med tilhørende ny cookie. Dessuten er en session typisk gyldig 30 minutter i PHP.
  Medrakil skrev:
  zokra skrev:
Det er vel sikrere og enklere å bruke feks md5 og salt i stede for både sha1 og md5...
salt?
Og holder ikke md5 alene?
	function makesalt(){
 $hash_string = md5(time());
 $stringlength = strlen($hash_string);
 $saltlength = 15;
 $start = rand(0, ($stringlength - $saltlength - 1));
 $salt = substr($hash_string, $start, $saltlength);
 return $salt;
$passord=md5(makesalt().$passord);
Da blir passordet hashet sammen med 15 andre tegn, altså 15 tegn+ passord, jo lenger salt, jo lengre tid vil det ta å breakforce md5-hashen ;)
  hotstian skrev:
det blir sikkert når du poster til serveren med javascript md5(sha1("passord")) og så md5($salt_1_til_64 . $passord . $salt_2_til_128) i php og så sjekke opp mot database.
Blir ikke noe av vitsen borte da?
Dessuten krever det jo en god del kode i javascript...
Gjest Slettet+6132
  Torbjørn skrev:
er det riktig at pass.txt ligger tilgjengelig for omverdenen?
Ehm? Om det skal ligge i webmappa ta i det minste og gjør slik:
pass.php
<?php die("Piss off motherfucker, you can't read here!"); ?>
olanordmann;hashetpassord
jens;passordhash
Endret av Slettet+6132
du kan jo sende det i bare md5/sha1 også.
hvis du mente at vitsen blir borte med javascript så vil jeg si at javascript bare sikkrer den litt extra ikke noe mer.
pass.php
jens;passordhash
det hjelper da ingenting så lenge fila heter .txt
kall fila isåfall .htpass.txt, da vil ikke apache tillate at du leser fra den
EDIT: ser du kalte fila pass.php ja
Endret av Torbjørn
Leser du litt nøyere så står det faktisk
pass.php
jens;passordhash
og da funker det.
Endret av pian
Gjest Slettet+6132
  pian skrev:
Leser du litt nøyere så står det faktisk pass.php
Noen som er våkne :!:
EDIT: Som en regel skal man ALLTID lagre database-stuff og slikt i php-filer som ikke vil bli leselige for brukeren.
