tomas123 Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Jeg har en Linksys WRT54G som jeg ønsker å bruke som rent aksesspunkt. Jeg har fra før en Netopia 3351 og NextGenTel, jeg ønsker å bruke linksysen kun som trådløst aksesspunkt i nettverket mitt. Er det noen som vet hvordan jeg skal sette opp linksys'en for å oppnå dette? Må jeg eventuelt bruke annen firmware enn den originale, og i såfall, hvilken? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/
ExTerminator Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Bare ikke bruke WAN porten det. Kobbel inn på en av ehternet portene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4305884
espenah Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 (endret) Du kan jo bare kjøre nettverkskabelen rett i en av de 4 LAN portene.. Da vil routeren fungere som en switch og alle som kobler til den da, vil få IP fra en annen DHCP server, f.eks. en annen router. Selv bruker jeg Sveasoft firmware hvor jeg kan stille hvordan modus routeren skal fungere i. Husker ikke om dette går an i den originale firmware'en. /Espen Endret 6. juni 2005 av espenah Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4305900
tomas123 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Jeg har nå koblet slik: Netopia -> Linksys -> PC Det merkelige er at når jeg har kabelen fra netopiaruteren koblet i linksysen, så kan jeg ikke logge meg på linksysen og konfigurere den, men hvis jeg drar ut kabelen fra netopia, slik at bare linksysen og pc'en er koblet sammen, så kan jeg logge meg på linksysen... Merkelig? Eller skal det være sånn? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4305989
tomas123 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Espenah: Hvilken sveasoftfirmware bruker du? Alchemy eller satori? Eller finnes det andre versjoner? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306018
bytes Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Kjører du med samme ip-nett? Netiopia tildeler 10.0.0.x wrt54g mener jeg er i subnet 192.168.1.x. Sjekk manual. Dersom wrt opererer med 192.168.x.x. sett da fast ip i pc til for eksempel 192.168.1.150. Gå så inn på wrt og sett fast ip til 10.0.0.100 for eksempel. Husk også å skru av automatisk tildeling av DHCP i wrt før du lagrer nytt oppsett i wrt. Deretter endrer du pc til å motta ip automatisk og kobler opp netopia - wrt - pc på nytt. Bruk lan-inngang på wrt fra netopia. og lan inngang på wrt fra wrt til pc. -bytes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306067
tomas123 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Bytes: Takk for hjelpa, nå funker i hvertfall det du hjalp meg med... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306243
Chrian Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Dersom du bruker Sveasoft firmware kan du konfigurere WRT slik at alle 5 portene blir LAN porter. Gi WRT adresse i 10.0.0.X range som Netopia ikke bruker feks.10.0.0.250, husk at du nå kun kan få kontakt med WRT så lenge den er koblet til til Netopia dersom du ikke bruker statisk IP adresse da WRT ikke lenger deler ut adresser. Har brukt dette oppsettet selv og det fungerte utmerket Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306244
bytes Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Bare hyggelig. Pr def. står nå wrt'n din som et rent aksesspunkt og ikke som router, og det var vel det du ville oppnå?? -bytes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306319
tomas123 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 (endret) Takk for tips, folkens! Hvilken versjon av sveasoft bruker dere? Jeg ønsker å bruke wrt for å dele nettet med naboen med bruk av WDS (han har en apple airport express i den andre enden), og ønsker en firmwareversjon som støtter dette, i tillegg til å kunne øke sendereffekten (selvfølgelig ikke over 100mw, åff kårs!! ). Jeg har lest at sveasoft alchemy 1.0 støtter dette, har noen erfaring med det? Og jeg regner med at det er like enkelt å "oppgradere" til original firmware hvis man skulle ønske det, etter å ha prøvd en uoriginal? Har aldri gjort det før.... Endret 6. juni 2005 av tomas123 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306429
espenah Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Bruker Alchemy 1.0.. Siden jeg ikke er subscriber kan jeg ikke bruke nyeste som er Talisman.. Men Satori er utdatert, erstattet av Alchemy.. Ja, d er like enkelt å bytte mellom original og andre firmware.. Bare husk å ta en hardware reset mellom hver gang.. /Espen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4306982
tomas123 Skrevet 7. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2005 Og med hardwarereset mener du at man først oppgraderer, så resetter, eller resetter først, så oppgradere? Eller er det happ som hipp? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4308739
espenah Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 hehe.. gjerne både før og etter Men i hvert fall må du gjøre det etter at du har lagt inn den nye firmware'en.. /Espen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4309893
covah Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Slå av dhcp-server tjenesten til Linksys'en og sett en fast IP på den. Siden Netopiaen kjører i 10.0.0.x ranget, kan du jo feks. sette den til 10.0.0.200 (vet ikke hvor stort dhcp ranget til Netopiaen er). Da vil alle maskinene få dhcp adresse fra Netopiaen, og det vil være endel enklere å konfigurere Linksys boksen senere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4313770
la7dfa Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 http://wrt54g.thermoman.de/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4313991
OgnOmm Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 Jeg har satt opp et velfungerende WDS system med bestefar ved hjelp av to stk linksys WRT som bruker hver sin retningsbaserte antenne. Bruker alchemy på begge. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4314545
OgnOmm Skrevet 8. juni 2005 Del Skrevet 8. juni 2005 BTW: hvis du vil teste nyeste som er talisman er jeg subscribed og kan skaffe det for deg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4314548
tomas123 Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 (endret) Jeg driver nå og prøver å konfigurere en airport express til å fungere med min linkys med alchemy 1.0 firmware via WDS. Men en ting får jeg ikke til å fungere, det står bl.a. her at man skal sette en "$" foran sin 128bits 26 Hex digit-key, men da protesterer apples admin-verktøy, og sier at passordet blir for langt. Jeg kommer ikke videre med dette, er det noen som har tips? Endret 11. juni 2005 av tomas123 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/428427-wrt54g-konfigurert-som-rent-aksesspunkt/#findComment-4331618
