Cursed Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 jeg vil veldig gjerne finne mine mp3-filer og slikt i linux! jeg trenger en trinn for trinn guide til hvordan jeg kan gjøre det. filene jeg skal ha tak i ligger på D: Partisjonene mine ser slik ut: Harddisk 1: C: ca 5 GB, fat 32, ingen OS D: ca 31 GB, ntfs, winXP ?: ca 3 GB , ???-filsystem, linux mandrake 8.2 hjelp! Lenke til kommentar
ThorHeyer Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Når det gjelder NTFS å lesing av filer så er det under det som kalles experimental for linux. Lesing skal vist gå sånn passe bra. Har aldri prøvd det selv. Hvis du søker litt på internett etter NTFS og Linux. Nå har jeg klippet dette fra mandrakeforum.com The Mandrake installer currently does not detect or mount NTFS partitions. Getting those mounted at boot time however is as easy as creating directories for the NTFS partitions in /mnt and edit /etc/fstab accordingly, something like /dev/[device] /mnt/[mount dir] ntfs ro,noauto 0 0 for each partition should do. Remember that you can only read from NTFS partitions but not write to them from within Linux Alt dette må gjøres som root bruker. Mer info om fstab finnes gjennom å skrive "man fstab" i konsole. Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 det er da bare å gå inn i det kontrol panelet og under hardware eller var det mount points der står det grafisk og alt.. :smile: da er det bare å mounte den grafisk på en tom mappe og det funker oxo neste gang du rebooter.. Lenke til kommentar
Cursed Skrevet 20. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2002 jeg trenger en trinn-for-trinn guide! skjønner ikke noe av det dere sa :smile: (ok, men bare litt) jeg har bare holdt på med mandrake i 2-3 dager! Lenke til kommentar
