overföring pc-xbox med flash fxp
hei, kan noen väre så snille og hjelpe meg! jeg har flash fxp på data, moddet xbox mad avalaunch, og nettverkskabel, hvordan kan jeg overföre filer fra data til xbox? på forhånd takk.
Først må du finne ut hvilken ipadresse du har i avalaunch ved å kikke på network settings. Sannsynligvis 192.168.0.2 eller noe annet.
Da er det bare å fyre opp flash fxp -> sitemanager og kjøre en connect mot 192.168.0.1
Skal du kopiere inn *host* PROGRAMMER SOM DU HAR LAGET SELV må du bruke qwix. Det finner du vet å søke google.
FTP til xbox kan være SINNSYKT tregt.... Bruk qwix :yes:
Fikk akkurat til å etablere kontakt mellom xbox og pc, det jeg gjorde var:
xbox:
IP : 10.0.0.1
Subnet 255.255.255.0
Pc
IP: 10.0.0.2
Subnet: 255.255.255.0
Men den pc'n jeg gjorde det på har ikke tilkobling så jeg vet ikke om det gjør noe med internettforbindelsen.
Edit:
IP Static er riktig ja.
Endret av CurSe
(L)connerting to 192.168.1.121->IP=192.168.1.121 port=121
(L)connected to 192.168.1.121
(L)connection failed(connection lost)
d sist kom i röd tekst, de to förste i blått.
men ellers så kommer det ikk opp noe mer på flash fxp
Du trenger:
1.Xbox
2.Krysset FTP kabel
3.Data (med Flash FXP)
(Ha alt koblet til, før du begynner)
DIRECT CONNECTION
1. Kontroll Panel > Network Connections > Local Area Connection (Egenskaper) > Internett Protocol (TCP / IP) (Egenskaper)
IP: 192.168.10.105
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.2
2. Skifte IP på XBoxen (fortrekker å være i XboxMediaCenter når jeg kobler data>xbox sammen)
IP: 192.168.10.104
Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
3. Gå inn på FlashFXP
Server or URL: 192.168.10.104
User Name: Xbox (dette er standar, sjekk på xbox om dette er riktig)
Password: Xbox (dette er standar, sjekk på xbox om dette er riktig)
Remote Path: /f/
Dette vil mest sannsynelig ikke funke, for det funker nesten aldri på første forsøk, (I dont know why?!) men bare skift ipen på dataen/xboxen til det funker. Anbefalt å holde ipene nærmest mulig hverandre!
Eks:
192.168.0.104 (data)
192.168.0.103 (xbox)
192.168.0.102 (data)
192.168.10.104 (data)
192.168.10.103 (xbox)
192.168.0.105 (xbox)
Funker det enda ikke?
1.Skifts ip'e på xbox og prøv enda litt til!
2. Restart data
3. Gi opp :(
