Serqevx Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Jeg har nettopp fått disse delene i hus: * MSI KT3 Ultra * 2x 256MB Apacer DDR266 * AMD 1800+ * WD 80 gb 2mb cache osv osv... Mitt problem er: Når jeg setter på Load High Preferences, funker ikke musa i Windows! Jeg får heller ikke tatt new install. Må nesten ha High, ellers har jeg kun 1150 mhz. Kan det være temperaturen på CPU? Den ligger på 54 grader i BIOS på 1150mhz og 60 på 1533mhz. Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Tviler på at det er tempen på 60 grader som gjør det. Har selv tempraturer på rundt 62 grader på varme sommerdager uten noen form for ustabilitet! Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 19. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2002 Ok. Hva annet kan det være da? Jeg sitter på denne pcen og skriver nå, så det funker liksom sånn halvveis. Har også prøvd noen spill. Alt funker i 1150 mhz. Men herregud, jeg betalte for en 1800+! Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Kjører du 100 eller 133 fsb.For 1800+ trenger 133*11,5 Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 19. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2002 Det er en sånn Load High Preferences. Da settes den til 1533 mhz. Standard er 1150 mhz. Jeg MÅ kjøre standard for at PCen skal funke. Lenke til kommentar
consilium Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 kanskje ram'en din ikke passer med resten av systemet ditt (lav fsb)?? lukter sterkt av dette... Lenke til kommentar
vegge Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Quote: Den 2002-07-19 20:39, Serqevx skrev:Det er en sånn Load High Preferences. Da settes den til 1533 mhz. Standard er 1150 mhz. Jeg MÅ kjøre standard for at PCen skal funke. Jeg vet ikke hva Load High Preferences er for noe. Kanskje noen med samme hovedkort kan hjelpe! Men kan du ikke stille fsb manuelt i bios? Fsb skal jo stå på 133 og multiplier 11,5!? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Prøv og dropp de high pref. tingene. sett bare FSB til 133 i bios eller via jumpere på hk'et. da får du 133*11,5 - 1533 i stedet for 100*11,5 - 1150. Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Quote: Den 2002-07-19 20:52, D-Xpert skrev:kanskje ram'en din ikke passer med resten av systemet ditt (lav fsb)??lukter sterkt av dette... Tviler sterkt på at det er rammen som har for lav fsb. Nesten ingen nett-butikker selger minne av DDR type med mindre enn 266MHz fsb. Tror bare du må sette fsb manuelt til 133 i bios. Det måtte jeg på min 1600+ på EPoX hk. Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 19. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2002 Er sånn Apacer ram de har på PSdata til 600 eller noe. Kosta 400 da jeg kjøpte den her forrige uke. Tester det med bios greiene nå. Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 19. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2002 Jippi! Pcen bootet WinXP med 1800+! Takk til dere som kom med FSB på 133 tipset! Men nå har jeg et annet problem da... Den driver og autodetecter Pri Master hver gang jeg booter og det tar år og dag. Hvordan kan jeg få bort dette da? Lenke til kommentar
Shithead Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Quote: Den 2002-07-19 19:23, Serqevx skrev:Jeg har nettopp fått disse delene i hus:* MSI KT3 Ultra* 2x 256MB Apacer DDR266* AMD 1800+* WD 80 gb 2mb cacheosv osv...Mitt problem er: Når jeg setter på Load High Preferences, funker ikke musa i Windows! Jeg får heller ikke tatt new install. Må nesten ha High, ellers har jeg kun 1150 mhz. Kan det være temperaturen på CPU? Den ligger på 54 grader i BIOS på 1150mhz og 60 på 1533mhz. Kan du vennligst forklare litt bedre? Det er helt umulig å skjønne hva du mener ! Lenke til kommentar
sete Skrevet 19. juli 2002 Del Skrevet 19. juli 2002 Quote: Den 2002-07-19 22:22, Shithead skrev: Quote: Den 2002-07-19 19:23, Serqevx skrev: Jeg har nettopp fått disse delene i hus: * MSI KT3 Ultra * 2x 256MB Apacer DDR266 * AMD 1800+ * WD 80 gb 2mb cache osv osv... Mitt problem er: Når jeg setter på Load High Preferences, funker ikke musa i Windows! Jeg får heller ikke tatt new install. Må nesten ha High, ellers har jeg kun 1150 mhz. Kan det være temperaturen på CPU? Den ligger på 54 grader i BIOS på 1150mhz og 60 på 1533mhz. Kan du vennligst forklare litt bedre? Det er helt umulig å skjønne hva du mener ! jeg trur at problemet ble løst, han spør vel om vel noe annet nå. Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 19. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2002 Fikk løst problemene med hastigheten. Problemet var at PCen ikke bootet med 1533mhz som hastighet. Men nå har jeg et nytt problem: Pcen bruker flere minutter i starten på å søke etter harddisk. Hvordan kan jeg fixe det? Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 20. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2002 Fikk fixet det også :smile: Dro ut den hvite tingen på WD disken. Enda et problem: Pcen rebooter av og til. Kan dette ha med temperaturen? Lenke til kommentar
Brugle Skrevet 20. juli 2002 Del Skrevet 20. juli 2002 Dette kan være mange grunner.. Prøv å oppgrader ASPI driverene. Og alle OS oppgraderingene som er tilgjengelige derretter alle drivere til de forkjellige komponentene du har inne. Så kan du se på størrelsen av strømforsyningen din. Den kan muligens være for lav. Deretter er det alt med temperaturer, men tviler. husk og prøv å flashe BIOSEN din.. En av disse tingene burde fikse alle problemene dine.. Lykke til!?! Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 20. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2002 Har bestilt 4 papst vifter på 19 db nå. Har også lastet ned noen oppgraderinger. Får mindre av den feilen nå. Tror jeg kan få fixet det ved å laste ned alle oppgraderinger til WinXP'en. Forresten, hva er ASPI drivere? [ Denne Melding var redigert av: Serqevx på 2002-07-20 12:59 ] Lenke til kommentar
Brugle Skrevet 20. juli 2002 Del Skrevet 20. juli 2002 Tja, hva er ASPI drivere. Er ikke 100% sikker, men det er informasjon om cd-rom og brennere ol. På maskinen din.. Maskinen til en venn av meg restartet seg helt plutselig ganske ofte. Til slutt fant jeg ut at det var på grunn av ASPI driverene. Etter at jeg lastet ned de nyeste har det funket osm en drøm.. Du burde prøve dette hvis du har problemer med det.. Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 20. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2002 Hvor finner jeg disse driverene da? Søkte på siden til samsung, men der fant jeg ingenting... Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 20. juli 2002 Del Skrevet 20. juli 2002 Hmm. er ikke ASPI drivere knyttet til scsi da?? Er det noe vits å stresse rundt de hvis han ikke har scsi-enheter?? (mulig han har det og jeg bare ikke har fått det med meg) Lenke til kommentar
