Nervös "förstegangs-bygger" söker hjelp...hjelp!!!
Det kan vere litt bra å ha en som kan å bygge som kan gi deg litt hjelp/veiledning.
Men ellers må du huske: Følg manualer så nøye så mulig, ver skånsom ovenfor komponentene, ikkje bruk for mye makt, kjøleren kan vere litt hard å få på, så bruk endel makt der, bruk gjerne et skrujern til å smette på klipset...men det skulle da gå bra....Lukke til!
Quote:
macos skrev (2002-07-20 09:21):
Ikke vær redd for statisk strøm. Sterkt overdrevet og komponentene tåler mer enn de gjorde i gamle dager. Har du gummisandaler bruk dem istedenfor raggsokker
Sterkt overdrevet du liksom, et par faktafeil der :smile:
ESD er veldig undervurdert og komponenter tåler faktisk mye mindre enn før (de er blitt mer komplekse). ESD skader koster norske bedrifter millioner av kroner hvert år.
Komponenter som er blitt ESD skadet kan virke tilsynelatende fint i dager, uker, måneder før de plutselig dør. Eller f.eks kan RAM bli ustabil, og du sitter og forbanner Microsoft fordi Windows kræsjer hele tiden.
Er du veldig heldig ryker komponenten med en gang, så du slipper å feilsøke på dritten.
Her og her er noen bilder av skader. Ser ikke pent ut med 30.000x forstørrelse.
Vær redd statisk elektrisitet :grin:
Quote:
Den 2002-07-20 15:46, FBEN skrev:
Sterkt overdrevet du liksom, et par faktafeil der <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif">
og
Vær redd statisk elektrisitet <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_biggrin.gif">
Helt enig i det der. Hvis man antar at ESD ikke er noe å bry seg om driter man seg ut ganske fort.
Det minste tiltaket man kan gjøre når man mekker er som sagt å ha på seg klær som ikke genererer statisk elektrisitet (evt mekke naken...). Og sørg alltid for å koble det du måtte montere inn i kabinettet mot kabinettet først (f.eks ved å alltid holde med en hånd på kabinettet og ta på esd innpakninga først før du tar ut kort/cpu og monterer det, og da alltid med å holde med en hånd på kabinettet slik at du har samme potensial).
Og så minityrialiserte kretsene blir etterhvert med lederbredder rundt 0.1 micrometer og snart ennå mindre blir kretsene bare mer og mer følsomme og det skal ingen ting av spenning til før en får overslag. Noen kretser designes for å kunne tåle dette noe bedre, men problemet er der for det. Og jeg tviler på at det i slike ultrakommersielle produkter tas særlig hensyn til dette.
Har jobbet med elektronikk design i noen år og må inrømme at jeg har faktisk klart å ta knekken på diverse komponenter pga esd, så ESD finnes og en må ta hensyn til det...
Quote:
Den 2002-07-20 07:43, FBEN skrev:
Husk å ta forhåndsregler mot ESD (statisk elektrisitet).
Ikke ta direkte på komponenter på kortene, hjørner på kretskortene pleier å være frie for komponenter.
Ikke mekk på stueteppet.
Ikke ta på deg den fine langermete akrylgenseren og raggsokkene du fikk til jul <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_biggrin.gif">
t-skjorte (bomull) og olabukse er fine mekkeklær <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif">
Jeg pleier faktisk å stå kun i boksern når jeg setter sammen...men hver sin lyst :smile: Er ihvertfall lite statisk elektrisitet...hvis du ikke klør deg på ræva da. Blir det en del gnister..
statisk elektrisitet er IKKE sterkt overdrevet! Selv om eg aldri har øydelagd noko pga statisk elektrisitet så er eg livredd for at d skal skje! 1 godt tips er å "lade" seg ut... ta litt på power supplyen med begge hender og statisk elektrisitet er ein mindre fare!!
Gratiss med ny pc Tage Folde. foresten så har eg og nettopp bygd meg ny pc, men den var d myee trøbbel med...
Statisk elektrisitet er overdrevet jo.
Så lenge PC'en ikke er på mens du bytter så får du ikke støt. (har faktisk satt i et nettverkskort mens PC'en var på).
Jeg har vært inni mange PC'er - mange ganger - og aldri fått støt, eller ødelagt noen komponenter. Men jeg pleier å dra ut strøm kontakten baki PC'en.
Tage Folde: Hvis du klarte å få maskinen til å starte skikkelig på først forsøk har du vært heldig! Det er det som er det vanskelige med å bygge PC. Alltid ettellerannet jeg glemmer (HD jumper f.eks.), eller noen BIOS instillinger som er feil, eller noe slikt. Jeg har faktisk prestert å bruke ca 30min før jeg fant ut at strømkabelen til HD'en ikke var i! (noe som forklarte hvorfor BIOS ikke fant harddisken...)
Quote:
Den 2002-07-20 20:35, Dannan skrev:
GeeZuZz, statisk elektrisitet er ikke det da du gir fra deg støt?
Så sant, så sant, statisk elektrisitet er ekeltrisiteten du har inne i kroppen. Når du tar på et kompontent som skal ha strøm kan det hoppe ut en gnist fra deg til komponentet.
Du trenger ikke få støt for at komponentene skal bli ødelagt. Har ikke helt talla sånn 100% i hode, men om du skal få det kjente overlaget/støtet så må du opp mot 20000v, men allerede fra 2000v så kan du overføre statisk elektrisitet. Dette merker du ikke, men komponenten gjør!
Talla var tatt fra et alt for glemt kapittel i min skalle, korriger meg gjerne dere som har peil.
Rune.
Var på et kurs/demonstrasjon(var obligatorisk på linja jeg gikk på) en gang hos 3m om statisk elektrisitet og hvordan beskytte seg. I en demonstrasjon ble en transistor testet ok, en person ble ladet opp til bare omkring 3000v og førte fingeren over transistoren et par ganger uten å være i kontakt med den. Da transistoren ble testet etterpå var den defekt.... Han var ikke en gang borti den... og spenningen var bare 3000v, man kommer ofte opp i spenninger på 20 - 30 KV så dette må tas på alvor.
De fleste har sikkert en eller annen gang fått støt når man tar i døra etter å ha steget ut av bilen. Man kan faktisk se gnisten i fullt dagslys. Å begynne å grafse inne i pc'en med slike spenninger innabords resulterer oftest i defekte komponenter...
I tidlige elektronikk dager (jeg tror det var Tandberg de brukte som eksempel) gikk feilprosenten på elektronikk komponenter drastisk ned når man begynte å ta hensyn til ESD.
Så at ESD er noe man må ta hensyn til er ikke noe å diskutere...
For å spore tilbake til topic'en får jeg da gratulere Tage med Pc'en. Det er godt gjort å få alt til å fungere fra begynnelsen av første gang man skrur i hop en pc.. Fort å glemme et eller annet...
The Edge
Ta statisk elektrisitet på alvor! Når du kjøper komponenter for tusenvis av kroner, har du sikkert råd til et enkelt sett med jordet matte og armlenke. Virkningen av å slumse med dette kan være skader på komponentene som du ikke merker før etter noen uker eller måneder. Lykke til med byggingen, dette fikser du.
