krister461 Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 (endret) Sleit litt med å finne rett kategori, men prøver meg her. Jeg er altså på utkikk etter et brannsikkert dataskap. Gjerne i overkant av 200l, og det må sikre disketter i minst 120 minutter. (Dvs. bestå DIS120-testen). Noen som vet hvor jeg finner slikt? Gjerne brukt. (Har funnet psso.no og joli.no så langt) Takker for alle svar. edit: leif... Endret 6. juni 2005 av krister461 Lenke til kommentar
LiRk Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Det er jo bare å få tak i en gammel vanlig safe. Har en stående i kjelleren, den veier nesten 1tonn og er helt brannsikkert, veggene på skapet er vel nærmere 20cm tykke, så det kan brenne så mye det vil rundt det, jeg fikk tak i dette skapet brukt, og betalte ikke så mye for det Jeg kjøpte det av SAS da de flyttet fra Fornebu. Hold utkikk etter større bedrifter som skal flytte, ofte du får tak i noe billig da Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Takk for tips. Nå er det ganske store verdier som skal lagres, så det er viktig at skapet er testet og sertifisert for data. Lenke til kommentar
LiRk Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Du skal ha noe med "liv" i i skapet, eller bare lagre det det når du ikke bruker det? Hvis det er det siste er det jo bare å kjøpe en vanlig safe, og hvis det er det første kan du jo også kjøpe en vanlig safe og lage noen hull til kabler i bunnen eller noe... Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Nei, det skal ikke være "liv" i det. (Da er det vel vanskelig å få det skikkelig brannsikkert.) Jeg er litt skeptisk til å kjøpe en vanlig safe. Brannsikre safer er som oftest bare garantert å holde papir. Dvs. å holde en temperatur under 170'. Skap som garanterer å sikre CD'er må holde en temperatur under 66'. Mens jeg er ute etter skap som er garantert å sikre disketter, dvs holde en temperatur under 55'. Det er også forskjeller på hvor lenge de garanterer å holde en slik temperatur. Typisk er 30, 60 eller 120m. Jeg vil altså ha et skap i den strengeste klassen: DIS 120. Lenke til kommentar
Lou Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Google har en del svar. http://www.bjorkeagentur.no/Dataskap.htm http://www.safe-co.as/dataskap.htm http://www.safe-co.no/safeco/?cache=65a4oqh1k61vp7xmjs6w Du sier det er store verdier som skal sikres. Er safen det eneste stedet verdiene skal oppbevares? Vil du ikke i tillegg benytte deg av en bankboks? Du bør gjerne spørre om hjelp og få anbefalt en plassering/ montering av safen. Varmeutvikling ved brann (strålevarme), sikring mot tyveri og evt fall ved brann, osv. Størrelse og plassering har selvfølgelig noe å si for tyveri. Å ha en safe "hjemme" er ikke bare-bare Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Takk for svar! Jeg har brukt google, men kom ikke over bjørke agentur...på safeco sine sider fant jeg ikke info om skapenes klasse. (jeg får vel ta kontakt med de for mer info). Dette er ikke til hjemmebruk! Og, det er bare kopi av dataene som skal oppevares i skapet. Plasseringen skal vurderes nøye! Lenke til kommentar
PerB Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Forsøk å Google på "hadak". De produserer store dataskap som holder seg innenfor 50 grader og over 120 minutter. Det finnes norske leverandører (selv om jeg ikke har navnet). Lenke til kommentar
joachimsandvik Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Vi har selv et DIS120 skap fra Hadak. Virker helt greit, Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 6. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2005 Takker for svar. Paris-serien til hadak så bra ut. Vet du hvilen serie dere har joachim? Og hvordan er innredningen? Jeg skal hovedsaklig lagre harddisker, men også noen cd'er og papirer. Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Sjekk også hos www.rosengrens.no de har et godt utvalg av kvalitetsprodukter. Lenke til kommentar
joachimsandvik Skrevet 6. juni 2005 Del Skrevet 6. juni 2005 Takker for svar. Paris-serien til hadak så bra ut. Vet du hvilen serie dere har joachim? Og hvordan er innredningen? Jeg skal hovedsaklig lagre harddisker, men også noen cd'er og papirer. Vi har den "The File II", eller muligens vi har versjon 1 da den er noen år gammel. vi har 4 skuffer hvorav 2 av skuffene har den ekstra data innsatsen. I de ekstra brannsikre skuffene har vi taper og harddisker. I de 2 andre har jeg lisenser, og kostbare datakort ala raidkontrollere, FC kort etc etc. Vi bruker skapet som mellom lagring før vi går i bankboksen med ukes tapene. Ellers vil jeg si at skuffer er meget praktisk da man kommer til helt bak og alt er oversiktlig. Her er den vi har http://www.hadak.se/produkt/pdf/thefileII.pdf PS: Pass på at gulvet tåler vekten av en safe. Vårt skap veier sikkert en 300kg og det er på en liten flate. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2005 da var et BDS-1400D fra safe-co bestilt...hyggelige priser og bra oppfølging var avgjørende! Lenke til kommentar
