Oppsett av WRT54G - Problemer med enkelte IN-sider
Hei,
Har anskaffet og prøver å sette opp en WRT54G router, men dette går ikke så bra. Alt ser tilsynelatende ut til å virke fint, men enkelte steder på nettet er helt umulig å få kontakt med. Det dreier seg f.eks. om MS-Update, MSN.NO og NRK.NO, og det samme skjer både på de trådløse og maskinene som er koblet dirkete på routeren.
Jeg trodde først det var et DNS problem, men når jeg pinger f.eks. nrk.no får jeg opp IP'en men også 100% pakketap. Samme skjer når jeg pinger IP adressen direkte. Andre sider, som VG, HW osv. fungerer problemløst.
Setter jeg tilbake den gamle UNEX routeren er alt i orden igjen....
Noen som har idéer om hva dette kan skyldes?
Hei, og takker for svar!
Jeg har siste Firmware som jeg fant hos Linksys, v.3.03.6. Har ellers helt standard oppsett med unntak av kryptering/MAC filter på de trådløse, men disse fungerer mot ruteren, og problemet mitt gjelder alle maskinene, også de med kabler.
ISP'em min er MTU-Link, men dette vil vel i praksis si det samme som Telenor. Ser i hvertfall at de deler DNS servere.
MTU sto på Auto. Har nå testet manuelt 1492, men dessverre med samme resultat...
Tar gjerne i mot flere forslag/tester andre muligheter :-)
Endret av trn100
Oppdater firmware til HyperWRT eller Sveasoft, bør fikse den gamle bugg problmemet til WRT54G version 2.2+.
Så dette er et kjent problem med denne ruteren? Er nettopp 2.2 jeg har!
Ruteren er helt ny, og jeg er litt redd for å miste garanti etc.... Vil det være noe problem ved bruke av uorginal firmware?
Edit! Brukte bare standard oppsett!
Endret av trn100
Har nå også testet med MTU helt ned til 1200 som er minimum anbefalt. Dessverre ingen bedring. Har også ringt support hos selger, som heller ikke kunne hjelpe mye... :-(
Edit: Var nettopp inne på Access Restrictions og ser at ICMP Ping ikke er satt opp med noen porter... Kan det være noe der?
Skal man bruke eliminasjonsmetoden: Hva er det nrk.no, msn.no og disse sidene krever som ingen andre gjør?
Endret av trn100
Siste europeiske firmwareversjon er 3.03.9.
Når du går inn på firewall og security, hvilke av filterene er aktivert? Det helper ikke å kjøre "standardoppsett", hvis dette blokkerer. Hvis noen av disse filterene er aktivert, prøv å slå de av en av gangen, og se om det løser problemet. Slå på igjen filteret hvis det ikke løser problemet. Spesielt Filter IDENT (Port 113) kan skape problemer med noen servere, hvis denne porten er helt stealthed.
Hei SofTest,
Har disablet FW, men fremdeles samme resulatat.... Men jeg skal sjekke opp den firmwaren du nevner!
Setter pris på at du hjelper til... Har sett i andre tråder at du vet hva du snakker om. Takker :-)
