Bruke winamp som vekkerklokke
Dersom du benytter dette programtillegget, kan du få Winamp til å automatisk starte musikkavspillingen ved oppstarten av programmet.
Når dette er gjort, er det en smal sak å få Winamp til å starte opp til visse tidspunkt. Dersom pcen skal stå på imens, kan du simpelthen konfiguere Scheduled Tasks i kontrollpanelet til å starte Winamp. Dette skulle være en nokså lettfattelig og triviell jobb, idet veiviseren er særdeles intuitiv. Skulle du derimot ønske å få til dette mens pcen er avslått, må du nok benytte en BIOS-funksjon som Auto On - slik at datamaskinen starter automatisk til en viss tid - hvorpå sette Winamp til å starte opp med Windows. Sistnevnte gjøres ved å legge en snarvei til Winamp i Oppstart-mappen (Startup) i start-menyen.
Forutsatt at maskinen står på, så finnes det jo et utall Task Schedulers. Men Windows innebyggede burde holde hvis det er snakk om kun 1 gang daglig (som er begrensningen der).
Windows oppgaveplanlegger finner du mer omm her:
http://windows.about.com/od/customizations...l/aa001022b.htm
Oppgaven du skal legge inn er Winamp med en eller annen parameter etter - mappen du vil spille fra, eller den første låten, eller noe.
