PC3200 kjører på PC2300 hastighet! Hjelp!
eesp
Trolig står BIOSen innstilt på en divider, som betyr at minnet kjører langsommere enn FSBen. Se etter "FSB:DRAM ratio", eller noe sånt. Hvis denne står på 1:1 vil minnet følge FSB-klokken. Den står trolig på 3:2, eller kanskje 5:4 nå.
Det å sette raskere minne i maskinen gir ingen automatisk hastighetsøkning, med mindre BIOS er satt til "By SPD" (er riktignok ikke helt sikker på om dette gjelder klokkefrekvenser, men timings kan ihvertfall bestemmes av minnebrikkenes innebygde SPD-tabell). Det er normalt BIOS-innstillingene som bestemmer minnets klokke og timings, ikke brikkene selv.
enpennyh:Asus P4C800 støtter DDR400.
Asus' servere er under stort press så jeg finner ikke manualen til det kortet, men det bør være noe som heter FSB/RAM ratio eller noe liknende der, der skal du sette 1:1 (1/1).
Evnt. en plass der du kan velge forskjellige RAM-hastigheter som DDR200, DDR333, DDR400 osv., der setter du DDR400.
Det kan også være at FSB'en ikke kjører på full guffe, derfor bør du også skjekke om den står på 200 MHz (det skal den stå på, effektivt 800 MHz).
Edit: Hvis du kjenner igjen dette bildet (tatt fra storebroren til ditt kort) i BIOS'en din, skal 'DRAM Frequency' stå på '400 MHz', og 'CPU External Frequency' stå på '200'.
Endret av endrebjorsvik89
