Hjelp til en PC på ca 8000kr
Her er et forslag fra Komplett:
Kabinett:Chenbro Gaming Box Black/Silver. Pris:695 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120092&s=sc
Hovedkort:Asus A8N-E, nForce4 Ultra. Pris:899 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307700&s=sc
CPU:AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939. Pris:1550 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304047&s=sc
RAM:Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB. Pris:835 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118737&s=sc
Skjermkort:Sapphire Radeon X800XL. pris:2695 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306372&s=sc
harddisk:Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2. Pris:850 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307912&s=sc
DVD-Brenner:NEC DVD recorder ND-3540A. Pris:495 kr.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309415&s=sc
Totalpris:8019 Kr + frakt.
Netshop Intel Standard PC m/IDE-disk
Produksjon og testing av PC stasjonær
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
Midi Tower USB/AUDIO/IEEE1394 i front
Abit AI7 Hovedkort S478, SATA, µGuru
ATX/S-ATA/LAN/LYD/Firewire/
Intel Pentium 4 - 3.0GHz / 800MHz / 1MB
Socket PGA478 Boxed "Prescott, 90nm"
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Seagate 160GB IDE ATA/100 7200RPM
Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache
Asus A9200SE Radeon 9200SE 128MB DDR 8x
modell A9200SE/T/128M
Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort
Sony MPF 920 - Diskettstasjon
NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern
16X Double layer sølv, bulk
Særavgifter: 0,00
Totalt: 5 385,85
Mva: 1 346,46
Totalt eks. frakt og gebyrer : 6 732,31 :yes:
Denne kjøpte jeg i januar, hadde et godt skjermkort fra før.
Hvis du bytter ut skjermkortet får du en bra PC til ca 8000,! :yes::yes::yes:
Endret av uburen
bytter ut skjermkortet får du en bra PC til ca 8000,!  :yes:  :yes:  :yes:
Den pc'en jeg satt opp er MYE bedre!
Spørs hva han egentlig trenger!
En kul kjempegameboy med "mikke mus" :ermm: prosessor, eller en stødig arbeidsstasjon som svelger det aller, aller meste! :hmm:
Valget blir vel egentlig AMD eller Intel :yes::yes::yes: ?
Skulle en prosessor fra Intel måle seg opp mot denne prosessoren fra AMD, så må det være en fra P4 600-serien.
En helt ok ferdigbygd PC fra Komplett:
Cooler Master Cavalier 3 Kabinett
MS Royalty Microsoft Win XP Home
MS Coa Label Microsoft Win XP Home SP2 N
MS XP Home SP2 Norsk
Manualer Microsoft Win XP Home SP2 Norsk
Support 3 år - Komplett sin egen support
NorthQ Strømforsyning Silent 400W
MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX
Nero Express 6.0 Norsk/Engelsk
CyberLink Power DVD XP 6.0 OEM 6ch
CyberLink DVD Solution 3.0, 6Channel,OEM
Norman IC,1 år lisens, Virus Control,
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
SoftThinks Installasjons og recovery
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939,
XFX GeForce 6600GT 128MB GDDR3
Garanti 3 år - Sende inn
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
Sony DVD-brenner DWD23AB2 IDE Bulk sort
Pris: 7407.61 + frakt.
Hmmm. Det har da vist seg i et par tester at mikkemus-prosessoren er ca jevnbyrdig med den stødige arbeidsstasjon-prosessoren din i workstation tester.
anandtech har masse fine CPU tester.
Dessuten vil Mikke Musen fra AMD eie intel-arbeidsstasjonen i spill så helt fullstendig.
Jeg har til gode å se en Athlon 64 med socket 939 som ikke svelger alt. Jeg kan brenne DVD, ha masse vinduer åpne, kjøre defragmentering og virusscan samtidig som jeg spiller musikk.
Uten at min s939 3500+ får hikke. :w00t:
Og forresten så vil et system med 2,2GHz (3500+) s939 90nm CPU bruke mindre strøm på load enn et system med Prescott på 3GHz bruker på idle(!). (Dette med tester som bare varmer opp CPU) Skjermkortet i testen er en Radeon X800XT.
Endret av oddarne84
Hvis trådstarter hadde valgt ditt oppsett og kjøpt et X800XL skjermkort i tillegg ville prisen blitt 9427 kr.
Da ville trådstarter endt opp med en pc som er 1400 kr dyrere og som har langt dårligere ytelse enn den jeg satt opp.
Når du ikke vet helt hva du prater om,så synes jeg du bør la være å komme med forslag. ;)
uburen Skrevet 06/06/2005 : 00:01
En kul kjempegameboy med "mikke mus"  prosessor, eller en stødig arbeidsstasjon som svelger det aller, aller meste!
Valget blir vel egentlig AMD eller Intel    ?
Herregud så mye svada som dukker opp her :thumbdown:
Sitter selv med både "mikkemus prosessor" og stødig arbeidstasjon som er gode begge to. Men fakum er jo at det oppsettet Morten K satte opp er bedre til spill. Er det så vanskelig og akseptere?
I tillegg til at det P4 oppsettet ditt er basert på gammel sokkel, både cpu og skjermkort, noe jeg i alle fall ikke ville valgt om jeg skulle kjøpe ny maskin. Dette finnes det sikkert argumenter både for og i mot, men det er uansett greit og styre unna barnslige innlærte fraser, som ikke har rot i virkeligheten.
Jeg ønsker meg en ny pc for sånn ca 8000kr..
PC´en skal være egnet for spill.
Jeg trenger ikke Skjerm,tastatur og mus.
Takk! de som svarer!!
Fra Netshop.no:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
Kabinett (husk strømforsyning om det ikke er i kabinettet)
1 stk. AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board Midi Tower USB/AUDIO/IEEE1394 i front (Ubekreftet 10.06.2005)
Hovedkort
1 stk. Abit IC7-G Hovedkort S478/800mhz S-ATA, ATX, GbLAN,Raid, Firewire, (Ubekreftet 08.06.2005)
CPU
1 stk. Intel Pentium 4 - 3.2GHz / 800MHz / 1Mb Socket PGA478 Boxed "Prescott, 90nm" (På lager 1)
CPU kjøler
1 stk. Ingen kjølevifte NB! Gjelder kun ved Boxed CPU (På lager 100+)
Minne
1 stk. TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs (På lager 18)
Minne 2
Ingen
Harddisk
1 stk. Seagate 160GB IDE ATA/100 7200RPM Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache (På lager 3)
Harddisk 2
Ingen
Skjermkort
1 stk. Hightech Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ DVI/VGA/S-Video 128MB AGP (På lager 8)
Floppydisk
1 stk. Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD SORT Sony MPF 920 - Diskettstasjon (På lager 20+)
CD/DVD
1 stk. NEC DVD-brenner ND-3520 bulk, intern 16X Double layer sølv, bulk (På lager 16)
CD/DVD 2
Ingen
Lydkort
Ingen
Høyttalere
Ingen
Tastatur
Ingen
Mus
Ingen
Operativsystem
Ingen
Programvare
Ingen
Skjerm
Ingen
Sum pris: kr 7879,93
:yes::yes::yes:
Endret av uburen
