jeg tror psu vifta mi er gåen!
Gjest Slettet+6132
Er du sikker på at lyden kommer fra psu'en?? det kan være andre vifter,
cd/ dvd- spillere eller harddisk. for og finne ut om lyden kommer fra psu'en så ta ut hele greia, og start den utenfor kabinettett, dette gjøres ved at du lager forbindelse på to av pinnene på hk kontakten ved hjelp av en ledningsstump eller noe annet elektrisk ledende som kan brukes.
for øyeblikket husker jeg ikke hvilke, men jeg tror jeg så et topic på hvilke du må "kortslutte" her før jeg gikk inn og svarte på din post :D
Først lokaliser hvor feilen er. Det gjør du ved å stoppe hver enkelt vifte når de er i gang.. Regner med du allerede har gjort dette da den er postet i psu. Og at det er PSu viften som er problemet. Vet ikke hvordan det høres ut men kan det være en ledning eller noe som ligger intill? forsøk å skru opp psu og se om det gjør deg noe klokere
prøv å stopp psu viftå når den lyden kommer å se om det hjelper.
Jeg har selv en q-tec psu som viftå nettopp har flippet helt på.
Av og til å setter den seg i "fly modus" og bråker som bare det og lyden ligge å hopper ifra forsjellige frekvenser på en måte.
Så jeg tenkte å skifte den i dag
lol, jeg har aspire 500W! NY! den høres helt grei ut, men noen ganger kan den lage noen små, SMÅ brumme lyder...(som du seff hører da, elrs hade jeg ikke tatt dette opp) og noen suse lyder...!men det skal jo være normalt?slutter med en gang jeg slår av spillet...
Endret av santana89
KASNJE :p de har noe med at mange PSU har temperatur styrte vifter...
Altså... når pc'n har stått på lenge, spilt eller gjordt andre tunge oppgaver
er de mye strøm som går til pcen og dermed blir PSU varm og vifta skruer seg
automatisk høyere og dermed høyrer støynivå!
Altså helt normalt! :yes:
Håper dette hjalp! :w00t:
