Slave eller Master
kfs
Oppgraderte maskinen i går.
Nytt hovedkort, ram , HD og CPU.
Men hardisken står under primary slave og ikke primary master under booting. Er temmelig sikker på at jumperene på HD står slik de skal. Er det korrekt at det står som Primary slave når den er alene?
Fungerer maskinen? Hvis den gjør det er det ingen vits å flytte jumperen. Men i utgangspunktet skal den stå enten på primary master eller cable select. Les i manualen til hovedkortet.
Hvilken hd har du? Western Digital liker vissnok cable select godt.
Hvis du bare har 1 HD, og er usikker på hvor jumperen skal stå tror jeg du kan ta vekk hele jumperen. Da velger den master selv.
(si ifra hvis dette ikke funker på nyere disker da)
- Hva er det egentlig cable select gjør?
Det er egentlig ikke noe problem.
Alt fungerer fint, jeg bare så den søkte etter primary master først, i oppstarten , og tenkte jeg ville spare litt tid på å fikse det hvis det kunne/skulle fikses.
Det er en Western Digital Caviar 60GB 7200rpm
Jumperen står på Cable select.
