Hva betyr t pip?
Prosessoren skal passe til hovedkortet den.
Prøv og let i manualen til hovedkortet, eller på internett etter feilmeldings lyden.
Har du satt sammen maskinen selv?
Har du evt. nylig gjort det, og problemet oppstod etter du hadde satt den sammen?
Bytter du bare hovedkort og prosessor?
Prøv og ta ut prosessoren, og sett den inn igjen.
Det kan godt hende at det er minnet ditt som kan være problemet.
Hvis du har 2 minnebrikker, ta ut 1 av de, og se om problemet forsvinner da. Evt bytt porter på minnebrikken(e). Hvis du bare har 1, prøv og bytt port.
Sjekk at minnebrikkene og prosessoren sitter skikkelig fast, samt at CPU kjøler får godt kontakt med CPU. Bruk kjølepasta.
