Kjøp av ny PC, trenger hjelp.
Tenkte å kjøpe meg en ny PC nå, men er lenge siden jeg var "inn" på hardware. Har kommet så mye nytt at jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe.
Jeg tenkte å bruke rundt 10,000kr, men hvis jeg kan få en mye bedre PC (f.eks oppgradering av noe) til en tusenlapp eller to ekstra så er jeg villig til å betale det.
Så kan noen sette sammen en liste til meg til denne prisen?
Den gamle PC'en jeg har (1,4ghz/gf3 ti500/512mb ram) har holdt spillmessig i 2½ år uten oppgradering (klarer med med spill uten topp gfx instillinger).
Så jeg tenkte å kjøpe en PC som holder 2½ - 3 år spillmessig, uten å måtte gjøre noen seriøse oppgraderinger av skjermkort/cpu etc..
Eneste jeg vet er at jeg skal kjøpe fra komplett.no, jeg skal ha AMD64 og GF6xxx ;)
Ellers vet jeg ikke helt hva som er bra å kjøpe. Jeg skal ikke kjøre 64bit OS enda, men kan være kjekt å ha hvis jeg endrer meg en gang i fremtiden.
Dette trenger jeg ikke: nettverkskort, lydkort, dvdbrenner.
Er det noe vits å kjøpe GF6800 ultra eller lønner det seg å kjøpe et kort under å overklokke det. Leste for lenge siden at det var enkelt å overklokke til samme hastighet som 6800 ultra.
Jeg har 2 "vanlige" IDE harddisker, men tenkte jeg skulle få kjøpt meg en 250gb ekstra. Skal jeg gå for S-ATA eller S-ATA2?
Nå ble det veldig mye tekst, men håper noe har tid til å hjelpe meg :)
Her er mitt forslag ! Men man trenger jo sikkert ikke sååå bra minne eller da..
Som Ar`Kritz har gjort, lagt litt mer i et hovedkort og skjermkort, og litt mindre i minne..Tror heller Ar`Kritz sitt forslag kanskje er bedre :S
Et rått skjermkort hvertfall! Men spørsmålet gjelder vel om du trenger så bra..
(skal vel ikke jeg si så mye eller, med tanke på minnet.)
Si hva du hovedsaklig har tenkt å bruke pc'n til hvertfall.
Takk! :)
Skal nok brukes mest til spilling.
Jeg regner med at alt passer sammen? Siste PCen jeg bygde så hadde jeg problemer med ukompatibel RAM til hovedkortet selv om jeg hadde spurt om alt passet sammen. Da var det 3 lange turer opp til komplett på Stovner og det vil jeg helst slippe igjen hehe.
Endret av user1
Gå heller for et standard 1024MB kit til 700-800 kr i stedet for å kjøpe minne til 2000 så du må kutte ned på skjermkortet.
Bedre ytelse i spill med f eks 6800GT og TwinMOS 1024MB kit enn 6600GT og Kingston 1024MB "ultra low latency"
Kan du forklare litt mer hvorfor? Kjekt å vite :)
Minnetiminger på RAM har ikke stor betydning for spillytelse, mens skjermkortet er "alfa og omega". ;)
Minne-timingen har de små ekstra prosentene å si. Du kan si det slik at for å tyne noen ekstra fps ut av spillene kjører du ram med lavere timings, men dette kun om du allerede har investert i det beste skjermkortet (og evt cpu). Det vil aldri lønne seg å legge pengene i bedre ram i STEDET FOR grafikkort. Ram med CL 2.5 rekker til det aller meste. Hvis du ikke er en overklokker som trenger spesielle egenskaper av ram'en kjøp noe rimelig (med godt rykte) og legg mest mulig med penger i grafikkort/cpu.
Et alternativ er å kjøpe 2x 1024 med tanke på at pc'n skal holde i 2-3 år.. tror jeg ville gjort det. Evt. 1x1024 nå slik at du lett kan oppgradere med en brikke senere i stedet for 2 x 512 brikker.
Ok, så hva bør jeg kjøpe?
1x 1024mb ram brikke eller 2x 512mb brikke?
Om jeg går for den "Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB", er det noe problem å sette i en 1024mb brikke senere da?
Endret av user1
det kommer litt an på hovedkortet.. Men det skal vel funke begge deler.. tror ikke det er såå stor forskjell..
Ok. Vil det virke på det hovedkortet kritz anbefalte?
"MSI K8N SLI Platinum, nForce4 SLI, ATX Socket-939,4xSATA2,GbLAN,Firew,PCI-Ex16"
Ser også at PCIe skjermkort er satt opp. Det gir vel det samme ytelse som AGP versjonen av det samme kortet? Eller er det bedre/dårligere?
Endret av user1
Tror det var et asus A8N jrg kjøpte.. på dette kortet kunne man bare kjøre ramen på 333MHz om man brukte 3 brikker (f.eks. 1x1024 og 2x512). Jeg måtte ha i kun 2 ram-brikker for å kunne kjøre 400MHz.. det er vel dette du evt. må sjekke med tanke på hvilket HK/ram du skal kjøpe.
PCIe/AGP har samme hastighet på dagens kort.
Endret av immo
En liten ting til jeg lurer på. Ser at CPU er boxed.
En på komplett.no som skrev denne kommentaren:
"Dette er en bra prosessor som kjører alt som jeg har prøvd hittil , kjøp ny cpu vifte . Blir litt for varmt."
Er det noe problem å bytte vifte på en boxed CPU? Isåfall, hvilken vifte anbefaler dere til "AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte" ?
Gjest
