Lydløs 478 kjøler?
Bygde maskin til pappa til jul, men han er litt misfornøyd med at den durer forferdelig når han ligger å sover.
Dette kommer av boxedkjølern til prescotten, så har tenkt å bytte den ut.
Noen forslag til lydløs kjøler (helst uten vifte) til 3.0ghz 478 prescott ?
Skal kjøpe ny pumpe til min maskin i samme slengen, så kjøleren må være tilgjengelig på microplex!
Aerocool HT-101 er et godt alternativ da. :) Har hatt den i ca. 2 døgn nå og den lager ikke mye lyd. Fordelen er at du kan montere 2 vifter på den så du kan kjøre de på laveste hastighet (f.eks. 2000 rpm) - uten noen bråk og de fjerner varmen!
Jeg har satt mine to vifter å blåse sånn at lufta strømmer fra høyre til venstre i kabinettet (foran til bak) og det funker veldig bra! Har ca. 50 grader full load etter 2 timer på en P4 2.8GHz kjøler som jeg hadde 63 grader full load på en boxed-kjøler som bråkte 10 ganger mere!
