Høy temperatur!
LIA
Sliter med høy temperatur på cpu. Jeg har et msi k7t-ru HK, som jeg hadde en 1,3Thunderbird på. Denne lå på over 50¤ i bios! Har to kabinett vifter, en i front og en bak. CPU vifta skal også være bra nok, det er en swiftech MCX462U, med en papst-vifte på.
Har lurt på om det kunne være noe feil med cpu, men etter å ha byttet til en annen er temperaturen like høy. Det jeg lurer på er om det kan ha noe med hovedkortet å gjøre? Kan man få en høy temp hvis hk ikke støtter cpuèns klokkefrekvens? Ellers så har jeg lagt merke til en kjøleribbe som sitter på hk, den sitter litt løst og den blir utrolig varm.Det står MSI DDR, på den?? Noen forslag?
Sliter med samme problemet, athlon 1800 gir
fra 60-65c med liten cpu-aktivitet. Men systemet er stabilt og akter ikke foreta meg noe som helst
msi pro2-ru
athlon 1800 (temp:65)
512 ddr
radeon 8500 lele
wd 80
Som dere ser i signaturen har jeg en 1900+ som kjörer fra ca.35-42 Grader i varmt sommervär.. Har 5 kabinettvifter(2 foran,2 bak og en pä sida)og en ganske kraftig CPU-Kjöler med en rel. stillegäende Papst vifte.. Sett inn to stillegäende kabinettvifter til og en litt kraftigere CPU vifte sä vil du se underverker!! :smile:
Min AMD XP2000 har idle-temp på 60-65'C, veldig varmt, og ikke spesielt stille heller, til tross for NoiseControl-kabinett osv.
Da er kabinett-temp på rundt 40-41'C.
Load gir ca 71'C / 45'C.
Åpner jeg kabinettet kan man omtrent kutte ned alle tallene over med 10'C.
Poenget med det jeg her sier, er følgende.
1. PCen din er ikke spesielt varm!
2. Bedre kabinett-luftgjennomstrømning kan gjøre underverker!
:smile:
