er vannkjøling løsningen?
Har et Thermaltake v2000 som jeg syns bråker en del.
hardware:
HK: asus p5gd2
cpu ; p4 3ghz
gpu: asus 6800gt
når kabinett døren er på går omdreiningene opp på cpu vifta og vifta på skjermkortet bråker uansett. det som bråker i mest er cpu og gpu vifte og kabinett vifter.
har vurdert vannkjøling. hvilke produkter er anbefalt der.
må være plass å montere radiator i topp på kabinettet mitt tror kanskje jeg får plass for en slik radiator eller klarer jeg meg med en slik
Vanntanken skal også monteres i topp har vurdert denne tanken tank.
Bør pumpen stå så nær vanntank som mulig eller kan tanken stå i topp og pumpe i bunn?
anbefalinger av produkter? pumper radiator gpu og cpu blokk slangekoblinger?
hardware:
HK: asus p5gd2
cpu ; p4 3ghz
gpu: asus 6800gt
Endret av Mikkel87
hardware:
HK: asus p5gd2
cpu ; p4 3ghz
gpu: asus 6800gt
Så greit ut det der! Kjøp nipler og slanger som går i ett med det som sitter på tanken! Ellers så tror jeg ikke du trenger no mer enn den lille radiatoren hvis du har en fin vifte på den! som ikke lager noe lyd liksom. Men hvor står viftene i kabinettet da? Hvis du skal ha bra effektav dem så setter du viftene i front til å dra inn, og viftene bak til å dra ut! Har gjort det på mange kamerater sine pcer og sånn! Funker bra det, merker forskjell! :thumbup:
står 2 vifter i front foran som drar luft inn og 2 vifter bak som drar inn
i tillegg står det 2 vifter i døren som suger luft inn og en i topp som blåser ut ... den i topp blir fjernet vist jeg skal ha vannkjøling. kabinett viftene bråker lite(papst)
Vi får se om det ikke blir handling når feriepengene kommer :)
