Nigma Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 Jeg har funnet mange innlegg om at man burde resette CMOS i diverse sammenhenger. Det eneste jeg har sett foreløpig, gjennom alle de innleggene jeg scanna gjennom, var at man skulle flytte CMOS jumperen fra 1-2 til 2-3 og så tilbake. Men jeg fant ingenting om hvor denne CMOS jumperen er. Hvis den er på hovedkortet kunne jeg trenge en ganske detaljert beskrivelse av hva jeg ser etter, ettersom hovedkortet mitt er stappa fullt med jumpere. Problemet mitt er det at PCen min piper kontinuerlig, noe som er veldig irriterende. Når jeg booter PCen står det "Hardware Monitor detected an error, enter hardware setup for more details" eller noe sånt. Kan det hjelpe for meg å resette CMOS? Eller er det noe annet som er feil? Jeg setter veldig stor pris på all hjelp. På forhånd takk Nigma Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 ta ut batteriet i 5 min og CMOS er tilbakestillt Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 eller kortslutt med jumperen ved siden av batteriet Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 Det er nok å ta ut batteriet i 10 sekunder. Eller du kan gjøre det den tungvinte måten: * Slå av maskien * Flytt CMOS-jumperen fra 1-2 til 2-3. * Start opp maskinen i 10 sekunder. * Slå den av, sett tilbake jumperen, start maskinen og velg "setup defaults" i BIOSen. CMOS-jumperen finner du et sted på hovedkortet, oftest rundt batteriet eller ved PCI-sporene. Det står i manualen til hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 Det er nok å ta ut batteriet i 10 sekunder. Eller du kan gjøre det den tungvinte måten: * Slå av maskien * Flytt CMOS-jumperen fra 1-2 til 2-3. * Start opp maskinen i 10 sekunder. * Slå den av, sett tilbake jumperen, start maskinen og velg "setup defaults" i BIOSen. CMOS-jumperen finner du et sted på hovedkortet, oftest rundt batteriet eller ved PCI-sporene. Det står i manualen til hovedkortet ditt. tungvine måten... det er jo den enkle måten da, flytte jumperene fra 1-2 til 2-3. trenger ikke å starte maskinen eller noe da.... Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 Det er nok å ta ut batteriet i 10 sekunder. Eller du kan gjøre det den tungvinte måten: * Slå av maskien * Flytt CMOS-jumperen fra 1-2 til 2-3. * Start opp maskinen i 10 sekunder. * Slå den av, sett tilbake jumperen, start maskinen og velg "setup defaults" i BIOSen. CMOS-jumperen finner du et sted på hovedkortet, oftest rundt batteriet eller ved PCI-sporene. Det står i manualen til hovedkortet ditt. tungvine måten... det er jo den enkle måten da, flytte jumperene fra 1-2 til 2-3. trenger ikke å starte maskinen eller noe da.... I enkelte brukermanualer står det slik. Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 Flytt CMOS-jumperen fra 1-2 til 2-3.* Start opp maskinen i 10 sekunder. på min kan man ikke starte den da jumperen står på 2-3 engang 1. Ta ut batteriet 2. Flytt jumperen fra 1-2 til 2-3. 3. Vent ca. 5-10 sec. 4. Flytt tilbake fra 2-3 til 1-2. 5. Putt i batteriet igjen. Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 å vente 5-10 sekunder er bortkastet, da du kortslutter kretsen med jumperen så holder det med å sette den i også tilbake... Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 i manualen til hovedkortet mitt står det at man skal ta den ut 5-10 sec om det funker.. ikke at jeg har troen på at det skal funke bedre da.. men sto det Lenke til kommentar
Nigma Skrevet 10. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2005 Ok, n00b spørsmål: Hvor er bateriet? Jeg visste ikke at stasjonære maskiner hadde batteri >.< Jeg kikka litt kjapt rundt i kabinettet men så ikke noe, så litt hjelp der hadde vært fint Jeg prøvde å ta ut alle delene i pcen og støvsuge alt, så satte jeg det tilbake igjen. Det skjedde som følger: Ved oppstart får jeg en fin liten melding hvor det står: Scanning IDE drives................. No Arrey Found! Hva enn det betyr :S Hva er det jeg har kobla feil? Eller glemt å koble på? Tusen takk for all hjelpen Nigma Lenke til kommentar
