Feilmelding etter skifte av cpu-vifte
Har satt i ny cpu-vifte (Zalman CNPS7000B-AlCu), og når jeg nå skrur på pc'en går alarmen og jeg får meldingen : CPU Fan isnt running! Shutdown now? (Y/N).
Ble jo rimelig varm i hodet første gang og skrudde øyeblikkelig av maskinen, men fant etterhvert ut at viften virker fint den. Men det er irriterende å få denne meldingen hver gang jeg skrur på pc'en, så hvordan får jeg den bort?
Det kommer litt ann på hvilket hovedkort du har. Men gå inn i Bios ved startup. (Trykk delete) Der finner du masse rart. Du kan skru av overvåking av cpu vifte ++. Det finnes forskjellige bioser, så du må nesten finne frem veiledningen som fulgte med hk et. Du finner den også på internett.
