Helt enkel php kode
Jeg er helt ny i php og bestemte meg for å lære meg dette, fikk en ebook av en i klassen og jeg begynte med det helt enkle..
Jeg skulle lage en html side med en textboks og et textarea og en php side som printet dette ut da brukte jeg følgende kode:
Dette var i html delen:
<html>
<head>
<title>Legg igjen en melding</title>
</head>
<body>
<form METHOD=GET ACTION="test.php">
Hva heter du?
<br>
<input Name="Navn" type="text">
<br>
<br>
<textarea name="Melding" cols="50" rows="5">
</textarea>
<br>
<INPUT type="submit">
</form>
</body>
</html>
Og dette var i php delen:
<html>
<head>
<title>Du skrev inn:</title>
</head>
<body>
Din melding var:
<br>
echo $Navn;
echo $Melding;
</body>
</html>
Men den vil ikke skrive ut noen ting er bare helt tomt noen ide?
Men vis det ikkje finst noe Navn så kjem det ein feil bruk dette for å skjekke om det er noe på Navn:
if(isset(echo $HTTP_GET_VARS["Navn"]))
echo $HTTP_GET_VARS["Navn"];
else
echo "Du skreiv ikkje inn noe navn";
Når jeg prøvde dette:
else
Fikk jeg feilmeldingen:
Parse error: parse error, expecting `T_VARIABLE' or `'$'' in c:\web\selvlagde testfiler\test.php on line 9
På line 9 står det:
{ dette er rett etter den If setningen
Prøvde SirIce sin kode og den virket bra
Endret av trrunde
$_GET:
Introduced in 4.1.0. In earlier versions, use $HTTP_GET_VARS
Using a GET form is similar except you'll use the appropriate GET predefined variable instead. GET also applies to the QUERY_STRING (the information after the '?' in a URL). So, for example, http://www.example.com/test.php?id=3 contains GET data which is accessible with $_GET['id'].
Endret av RiniaShqipetare
Gjest Slettet+6132
Hva er koden for å lagre dette i en .txt fil ? ( seff: chmo 777 )
Men koden..
Så i .txt filen står det:
Navn: Ola:
melding: dette er en test..
fwrite()
TIPS: Lagre innholdet i filen på en måte som dette:
Ola;Jeg heter ola og jeg skrev dette
Jens;Jeg heter jens og svarte dette
Så tar du en explode på ";" så kan du printe ut de forskjellige delene.
