ZyXel Prestige 600Series (og eller ikke) Ruter
Vis du har et problem med at du vil sette opp en server hjemme! Så har du kommet rett. Uten ruter er det ikke vanskeligt slik jør du det:
1. Du skriver ip-adressen til ZyXel Modemet (eks: 192.168.1.1).
2. Du logger på modemet med Brukernavn: admin. Og passord (vet ikke ring den du har linjen fra men eks: s0lsk1nn.)
3. Klikk på Nat --> (det er anbefalt at du bruker "SUA Only". da åpner du bare noen porter) "Edit Details".
4. Vis det ikke er åpnet noen porter frafør skriver du inn porten (Den burde være et tall over 1000. Eks: "20202" --> så skriver du inn slutt porten!(Det er vis du skal åpne mange porter på samme datamaskin i nettverket. Tallet må være høyere enn den første. Vis du bare skal åpne 1 port skriver du inn den samme porten eks: 20202 og 20202).
5. Så ip-adressen til din datamaskin.
6. Logg av!
Vis du har en ruter blir det hele litt vanskeligere. Slik jør du det!
1. Gjør det samme som uten ruter først
2. Logg på ruteren din! (På en belkin-ruter er den vanligvis uten passord så lenge det ikke er sattet passord!
3. Gå på "Nat" Eller "Virtual Servers"
4. Shekk av på "Enable" skriv porten du skrev på modemet i Inbound port og i Private port. Velg Tcp eller Udp. Skriv inn ip-adressen til datamaskinen som skal være server. Porten du skrev i Inbound port og i Private port må være identisk til den serveren kjører på eks: Din hjemmeside server.
5. Logg av!
6. Må du huske at serveren vil kun virke når server maskinen er igang og kjører server programet!
7. Adressen til din sørver er nå din ip-adresse kolon porter eks: "192.168.2.2:20202" Men det er kunn for alle på nettverket ditt. Dem som er innenfor ruteren din! Dem som er utenfor trenger din ytre ip-adresse kolon porten eks: "63.138.255.66:20202"
Denne guiden er kunn testet med en Belkin Wireless ruter og et "ZyXel Prestige 600 series" Modem. Lykke til!
:tease: SEE YEAH :dribble:
