lett å trimme RMX?
Hei,
Nå er det ikke lenge til jeg skal finne meg moppe :yes: .
Jeg har forelsket meg i Suzuki RMX. liker denne veldig godt å vil ha en sånn..
Men er det mye styr og stress for å trimme en rmx sånn at det ikke LUKLTER trim av den?
Noen som har en link til trimming eller oppsett+dele-liste til RMX? plis hjelp meg:P :p
Suzuki RMX: Denne mopeden går utrolig dårlig orginalt. Det orginale eksosanlegget er helt tettet igjen, og må byttes. Orginalpotta er festet med en spesialskrue bak. Den enkleste måten å få skruen opp på er å slipe en spor med vinkelsliper. Deretter kan du skru opp skruen med slagtrekker eller en stor skrutrekker. Komplett effektanlegg til denne mopeden koster fra 1150,- Dette øker toppfarten til 75-90km/t. Luftfilteret er plombert ved luftinsuget. Skjær opp inntaksplaten slik at alle rillene har åpning. Dette må kombineres med større dyse (ca 80). RMX går meget bra med trimsett og effektanlegg. Med trimsett blir draget på mellomturtall drastiskt bedre. Toppfarten blir da vanligvis 90-110km/t avhengig av dreving. Dersom orginalforgasseren brukes, må større dyse monteres (ca 85). Større forgasser gir sterkere motor.
fra Crash.no ;)
Kjøp deg et effektanlegg i første omgang, det er det som gir den beste effektøkninga uten og måtte gjøre noe spesielt annet..(evt bytte dysa til et par nr større)
Tror jeg ville investert 300kr i en turtallsperre og.. så slipper du kanskje og betale 5200kr den gangen du blir stoppet..
Joda har tenkt på det å.. men er ikke det lett å høre når man kommer for purken da?
Lager tyrtallspærre selv- :cool:
Vel..bråke mer kommer det til og gjøre uansett.
Er bare og legge seg i et høyt gir og ligge på lavt turtall når du ser snuten.
Men det fungerer jo ikke særlig bra med sylinder og totalt plombert eksosanlegg.
kjøp et effektanlegg, metrakit f.eks, veldig bra bunndrag, går veldig godt, sett på fisrøret og lyddemperen som er på originalt, hvis du setter på metrakit lyddemperen bråker det som faen (har det selv). så kan du kjøpe cylinder, men pass på, kjøper du en som er vill, må du bytte veiv også, og det er et slit, kjøp f.eks airsal, den trenger du ikke å bytte veiv på, suzuki veivene tåler faktsik endel :)
altså:
-metrakit effektanlegg
-airsal 47mm trimcylinder (om du skal ha kraft kjøper du Italy Racing, men da må du bytte til tilsvarende veiv også)
-Kapp av de ekle plomberingene i luftfilteret
-boyesen trimreeds
-malossi vakumboks
-direct hits
-forsterka clutch
det på lista må du kjøpe.. her er noen tips som du kan gjøre som ikke koster penger:
-løft cylinderen, bruk en bunnpakning som mal og den skal være ca 3mm høy, plasseres mellom to bunnpakninger.
-så planer du toppen, så det forsvinner 1-2mm
nå skal du ha en rmx som går veldig greit :)
mvh ballemann
edit: dyse og drev hadde jeg glemt av :p prøv med 15-54 drev, så får du fin fart. og prøv med 110 til 130 dyse..
Endret av ballemann
Jeg kjører selv med metrakit svanehals og orginal endestykke.
Er ikke så bråkete som en skal tro, selv om metrakit pleier å bråke når en har effektannlegg hele veien. Jeg fikk ikke noe ekstra effekt ved å ha på endestykke, så jeg bruker den orginale. På tomgang og litt turtall så bråker den ikke så ille som en vanlig "trimma" moped, er mye roligere gange på suzuki motorene enn am6 f.eks :)
mitt tips er metrakit svanehals, skjærte ut luftfilteret og 80 dyse. :)
Rmx bråker mer enn AM6.
Men jeg er ikke sikkre på om de andre bråker like ille.
Jøss det var nytt for meg.
Alt kommer seff ann på effektanlegg, men hvertfall jeg har en kamerat med fult metrakit 2 anlegg på RMX, og en annen med samme greiene på en Furia, og Furian bråker merkbart mer!
Hvis de bråker så mye er det effekt svane da. Orginal uplombert svane til RMX bråker ikke så mye.
Det gjør forresten ikke plombert svane heller!
Kjørte litt idag med plombert svanehals,og ikke noe annet, ikke lyddemper liksom. Bråka ingenting, er helt skummelt og fælt de mopedene er plombert ned i Norge.
  • 2 uker senere...
Kan litt RMX jeg siden jeg har hatt to stykker nå. Det du bør kjøpe er:
Barikit Stage 6 Sport (19.5hk) www.speedoptions.no
24mm OKO Flatside forgasser. www.crash.no
Yasuni Cross effektanlegg. Her
Boyesen T610 Trimreed. www.snellingen.no
2x vacumbokser. www.speedoptions.no
14 tanns framdrev. www.crash.no
Med dette oppsettet vil du få en syk aks og en toppfart på rett under 120km\t.
Veiv trenger du ikke og bytte.
