Råd og tips om: Dell X1
Lyden er lett hørbar overalt hvor det er rimelig stille. Men det blir ikke plagsom før det helt stille for å si det slik. Tror derfor at lyden er sterkere hos meg enn hos deg.
Enig at det å leve med en slik lyd nok er lang å foretrekke fremfor en vifte, men det beste ville jo vært hvis det er en eller annen feil på maskinen som kan fikses.
Endret av aslat
Når det gjelder den lyden er det hos meg noe som kommer og går. En dag er den der en kort stund, så er det lenge mellom hver gang. Lyden kommer fra et sted mellom touchplaten og SD-porten, og var visst grunnet noe svingning i en kapasitator-ellernoe-rot på kun enkelte X1-modeller.
Har ikke blitt plaget mye med den på min modell, ikke under Windows. Men under linux er den høyst stilstede, noe som kan ordnes ved å endre en innstilling i speedstepen. Mulig man kan gjøre tilsvarende endringer under windows?
Kilde (Fra en side om X1 og Linux):
a little tip, cause other solutions didn’t work for me:
if you hear a high pitched noise being loudest between sd-reader & touchpad, execute the following command:
echo 2 > /sys/module/processor/parameters/max_cstate
Regarding the “buzzing noise command” - as far as I understood, it is a problem with the PowerManagement that makes the Elco’s on the motherboard (? Electrolyte Condensator ?) swinging. That’s kind of normal - seems to be a bit of bad hardware, but nothing to get serious - because it isnt hearable in windows (someone on the acpi-dev-list mentioned a program-error which has effects on the “weak” hardware).
The Max-Cstate just avoids the PowerManagement to go into “state 1″ which kind of seems to be the reason for the sound.
http://www.stud.ntnu.no/~gronslet/blog/200...nux-on-dell-x1/
Noen som har testet ny bios A04?
Edit:
Testa den nå og fant ingen problemer!
Men... Oppdaterte Intel PROset\Wireless og nå får jeg ikke laget profiler lenger! Må bruke Windows applikasjonen. Noen som har prøvd denne versjonen?
Endret av benlen
Jeg har også vert plaget av den høyfrekvente lyden. Men har kommet frem til følgende konlusjon som gjelder min maskin.
Lyden er uvjenvn og forandrer frekvens utifra hvor mye Hd jobber. MEN, den eri kke avhengig av HD. Den forsvinner dersom jeg skrur av wirelessen.
Lyden forandrer seg eller forsvinner dersom jeg plugger i støpselet.
Prøv dere frem med dette, noen flere som merker samme resultater?
5308928[/snapback]
Stemmer at lyden kun er merkbar dersom man går på batteri. Plugger man den i så er den helt stille. Harddiskaktivitet har som du sier ikke noe å si. I windows er lyden noen ganger der når man bruker det trådløste kortet. I linux er den der hele tiden, til man kjører den kommandoen i bloggen til NTNU-studenten.
Syns selv ikke lyden er plagsom, iallefall ikke på den maskinen jeg har. Men om noen finner ut noe mer så ville det vært flott. Kanskje snakke med Dell og konfrontere dem med det vi vet så langt, spesielt den forklaringen som stod i bloggen.
  • 2 uker senere...
Noen som vet hvor (hvis om) man får kjøpt et passende hylster til denne?
Jeg har lett masse, men jeg finner ingenting som er skreddersydd for 12" widescreen  :(
5379043[/snapback]
Flere som har samme problem. Har enda til gode å finne en ren 12"-bag. Det minste man får tak i er dem som er beregnet til 12-14", da gjerne rettet spesielt mot ibook/powerbook-serien. Apple-forhandlere selger slike bagger, men de er fortsatt litt for stor (og dyr?) til X1-en (plass til to X1-er i en ibook-bag).
Personlig kjøpte jeg en nike-veske hos i en veskebutikk. Sikkert ment for å ha bøker i. Den er passe størrelse mtp lengde/bredde, men altfor dyp (plass til 3-4 X1-er). Samtidig var den altfor tynn og ga nesten ingen beskyttelse mot støt. Det løste jeg ved å klippe til og legge i forholdsvis tykk skumgummi (lå på bunnen av en PC-kabinett-eske). Nå er X1-en omringet av 2cm skumgummi når den ligger i vesken, og tåler det meste.
Så du må nok være litt kreativ
Noen som har prøvd noen andre spill enn GTA san andreas på denne herligheten?
Lurte på The Sims, evt The Sims2  :hmm:
5308827[/snapback]
GTA:SA virker i grei kvalitet. Pass på at pcen blir varm, og sliter mer jo varmere den blir, så legg gjerne noe som bygger opp i bakkant så luft kommer inn under. The sims burde gå bra, har ikke erfaring med Sims 2. GTA:SA i grenseland av hva pcen klarer, så tyngre spill kan du glemme, lettere spill går bra, hvis du godtar litt lagg i stressende situasjoner for pcen.
Ang. bærevesker, X1 er ca som et a4 ark, så mapper som er beregnet på vanlige a4 ark fungerer som "veske". Jeg bruker a4 dokumentmappe i "skolesekken", og en skulderveske når jeg bare skal ha med pcen.
Info ang. VGA-porten og TV, det virker ikke. VGA ut fra PC, er ikke direkte kompatibel med VGA inn på TVer. Overgang til scart trengs for å koble til tv, eller s-video kanskje.
Har kjøpt 6 cellers batteri, det er absolutt å anbefalle. En helt annen verden enn 3 celleren.
5379845[/snapback]
Kjøpte selv et etui beregnet for 12" Powerbook, funker strålende og sitter som støpt hvis man tar på det store batteriet.
Får vel bare hive meg på threaden og si at jeg har bestilt meg en X1 også, 17. januar kan ikke komme tidlig nok! :dribble:
Men det som er mer interessant er prisen, 11540 med 256mb ram/30gb/ +6cellers batteri. Er relativt sjokkerende når du sammenligner med tilsvarende webpris som blir 14206. Galskap! Er ikke snakk om pruting heller, det var den prisen jeg fikk oppgitt utan at jeg trengte å godsnakke noe. Takk og pris at jeg tok anbefalingene og ringte :)
5387689[/snapback]
Gratulerer :thumbup:
Og ja, Dell sin nettbutikk er ikke stedet skal du ha noe utover absolutte grunnmodeller. Skal du kun ha maskinen uten noe tilbehør er det grei pris, men begynner du å legge på en liten bæreveske eller større disk så begynner plutselig tusenlappene å fly fra deg.
Har planer om å bruke min T630 sammen med Latituden. Fortrinsvis for å sjekke mail og sitte på IRC mens jeg tar buss. Vet det er mulig å koble seg til telefonen via Bluetooth og sette opp GPRS oppkobling på pcen via telefonen. Men er det noen som har erfaring med det, og eventuelt har noen råd? Skal nok klare å få det til, men er greit å få innspill fra folk som allerede har prøvd det og fått det til. Greit å slippe å gjøre alle feilene selv :p
  • 5 uker senere...
Takk for en bra tråd :)
Bestilte nylig en X1:
1280MB 400Mhz DDR2 Memory (1024MB + 256MB in base)
60GB(4200rpm)HardDrive
ekstern 8X DVD+/-RW drive med dekodersoftware inklusive ekstern D-Bay
6-Cellers ekstra batteri.
CompleteCare 3Y Accidental Damage Cover (tror ikke det hadde blitt noe billigere uten denne).
Måtte ut med 14.250,- KR
Ikke så ille det. Du blir nok fornøyd skal du se :)
5573968[/snapback]
Er allerede fornøyd :)
Mannen fra UPS var her i dag klokken 12:00 (48 timer etter at jeg bestilte maskinen).
48t er godkjent leveringstid i min bok. Leveringsdatoen var antatt 17.2.
5573968[/snapback]
5574307[/snapback]
48 timer. Hehe. Bor du tilfeldigvis i en hangar på Gardermoen, eller :p ?
  • 3 uker senere...
