Råd og tips om: Dell X1
Hva studerer du escariot? (Med tanke på å anbefale deg en X1 eller PowerBook).
Bach. i Kultur og kommunikasjon på blindern (har en bachelor fra før i Øk/adm med spesialisering i internasjonalisering fra HiO).
Jeg har egentlig ingen god grunn til hvorfor jeg har lyst på Mac, ser bare snasent ut!
-Escariot
Ser ut til at jeg endelig får fingern ut i forhold til å kjøpe en bærbar pc, og jeg har rimeilg lyst på en X1. Ser ut til at den passer i forhold til mine bruksområder på det bærbare planet. Det er bare en ting jeg lurer på, og det er tilkobling mot plasmaskjermen som også kommer i hus snart.
Skjermen er en LG RZ-42PY10, og etter det jeg kan se har den følgende innganger:
1x Tuner(Two tuner), 1x Scart (Full), 2x Scart (Half), 1x AV In (Composite), 1x S-Video, 1x Component (Y/Pb/Pr), 1x DVI Input (HDCP), 1x RGB In (D-sub 15pin), 1x PC Audio in, 1x Control RS-232
X1 har vel disse:
Tilkoplingsmuligheter: 2x USB 2.0, Bluetooth, FireWire (4 pins 1394a), CF- og SD-minnekortleser, D-SUB (VGA-tilkobling), hodetelefonutgang, mikrofoninngang, hull for Kensingtonlås
Noen som har et godt tips på hvordan man kan koble disse to sammen på best mulig/enklest mulig måte? Hele kjøpet av X1 er avhengig av å koble mot TV....
Tv'har D-Sub inn og laptopen D-Sub ut, burde fungere glimrende det! :)
Når man bestiller Ekstern DVD-brenner, så får man innebygd DVD-leser/CDRW også ja? Lurer på om jeg skal sende mail og be om tilbud jeg og
Det er ikke noe innebygget optisk drev i Dell X1
Ah! Endelig sitter jeg og skriver på min Dell X1. Funker helt topp ut av boksen og har nettopp lagt inn nyeste Firefox og skal muligens slenge inn Kubuntu etter hvert også. Virker som en helt topp maskin.
Er det noen av batteriene man kan kjøpe på Dell som er så store at de stikker ut i bak-kant? Hva er forskjellen på 3-pin og 6-pin-batteriet? Har den ikke trådløst nettverk heller?
Endret av torsvb
6 cellersbatteriet varer 5 timer og 30 min og stikker ut 3 cm i bakkant. Standardbatteriet stikker ikke ut i det hele tatt og varer sånn ca. halvparten av tiden til 6 cellersbatteriet.
Kommer selv bare til å bruke 6 cellersbatteriet da batterilevetid var en av hovedgrunnene til at jeg kjøpte X1 og kommer bare til å bruke standardbatteriet som reserve.
edit:
Den har trådløstnettverk ja, sitter å skriver på X1'en på trådløst nettverk as we speak.
Endret av SBS
Ok, takk for raskt svar :)
Sendte mail og spurte om jeg kunne få tilbud på standard-konfigurasjon med disse oppgraderingene til rundt 13750,- (som tidligere nevnt i tråden er gitt som tilbud):
1280MB 400Mhz DDR2 Memory (1024MB + 256MB in base)
60GB(4200rpm)HardDrive
ekstern 8X DVD+/-RW drive med dekodersoftware inklusive ekstern D-Bay
Fikk som svar:
"Hei!
Da har jeg sendt over tilbudet, men hadde jeg gitt deg dette for 13750,- hadde jeg fått sparken :-)"
Fikk det for 14500. Men de 750,- ekstra er kanskje fordi jeg har DVD+/-RW og ikke bare DVD-leser ? Bestilte ihvertfall dette med ekstra 6-pin batteri.
Endret av torsvb
Vil bare si at denne tråden har vært til stor hjelp.
Jeg har nå bestemt meg for en X1 og kommer til å bestille den på mandag.
Håper folk fortsetter å legge inn tips om Dell X1 i fremtiden. :w00t:
Denne posten tar helt av :!:. Kjekt å se at folk endelig får øynene opp for denne nydelige maskinen.
Min har nå fått plaster på SD-porten da jeg har vært uheldig å dunke maskinen på en bordkant (tror jeg). er en liten flenge i ene hjørnet og plasten i selve SD-slotten er sprukket. :(. Maskinen funker helt fint ellers, til og med SD-porten, men må få det ordnet slik at flengen ikke blir større. To plastdeklser må skiftes, og fikk et prisoverslag på 2800kr fra Dell Support. Har heldigvis Tekna Student-forsikning (10% egenandel, minimum 500kr), så var ikke noen katatrofe. Men blir en knappe to uker uten maskin ja. :no::no:
Ville egentlig ha en liten og lett pc, men med litt større skjerm. 13.3" eller 14" hadde vært perfekt, men utvalget var ikke så stort der. Så da kunne jeg like godt ta den minste og letteste når jeg alikevell skal ha en 12". Hadde kjøpt iBook (den sexy hvite macen) 12" om det hadde vært Windows på den. Hadde nok irriterte meg grønn på at det ikke går å høyreklikke :p
Må ha en bluetooth-mus til PCen.
Er denne musen relativt liten? Dvs. mye mindre enn MX500?
Den ser ut til å være på relativt lik størrelse som V500 som jeg nettopp kjøpte og den er liten. Har ikke en mx500 selv, men i forhold til andre logitech mus jeg har hatt så er den mindre selv oppi bærevesken.
Jeg prøvde å koble X1'n til tven via vga, men fikk det ikke til å virke av en eller annen grunn. Fikk bare beskjed om at det var noe feil på en frekvens og kobl til på nytt og bak meldingen scroller et uklart bilde av skjermen. Koblet til den stasjonære pcen også, og alt virket fint, under startupen. Så bootscreenen til xp, men kom til logonen kom samme meldingnen igjen. Noen som har ide? Er det oppløsningen?
Koslig å se at tråden min har tatt av ja!:D
Jeg tar opp dette med HDTV igjen jeg!
Kan noen av dere heldige eiere av X1 teste ut noen filmklipp fra http://www.microsoft.com/windows/windowsme...ntShowcase.aspx
Der finner noen samples på HD-filmer, i de to gjeldende formatene, 720p og 1080p. Tror nok den får til å kjøre 720p, men stiller meg et lite spørsmålstegn til 1080p :D
Kunne noen av dere vært så snill å testa ut for så å tilbakemelde resultatene her? :)
Kjempe!
Du har rett. På min X1 er det iallefall omtrent som du forutsatte. Prøvde både med VLC, Media Player Classic og Windows Media Player 10
Med Media Player Classic spiller den av 720 helt greit. CPU-belastningen ligger mellom 60 og 90 prosent og total minnebruk er rundt 320 MB. 1080 hoster en del. CPU-belastningen ligger nesten konstant på 100 prosent og minnebruken på 520 MB
Både VLC og Windows Media Player 10 sliter med begge kvalitetene. Mye hosting og hakking. CPU-belastningen ligger rundt 100 prosent mens minnebruken aldri går over 325 MB
