Hvrodan få av P4 Boxed-kjøler uten å ødelegge noe?
B4stian
Det er igrunn ganske enkelt når du har gjort det en gang.
Du åpner de to spakene, den er grei.
For og fjerne kjøleren, så ser du det er 4 henglser som sitter fast.
På høyre på bildet nr. 3 på denne siden ser du hva jeg snakker om.
Bruk f.eks et flatjern til å "vippe" de ut fra hengslene. Gjør dette med alle sammen, før du prøver å fjerne dekselet.
Håper jeg hjalp deg litt på vei iallefall :p
Du må fjerne alt sammen ja.
Du må også fjerne det som kjøleren sitter fast til, noe som innebærer at du må skru av hovedkortet. (Det må du gjøre for å feste den nye kjøleren også)
Verktøyene du trenger er igrunn bare skrujern og en tang.
Vanskelig å forklare hvordan du skal gjøre det, siden jeg ikke kommer på hva de forskjellige tingene heter :p
Hvis du mener den rammen som er rundt CPU'en (Bilder nr. 2 på denne siden) så ser du at det er 1 plastikk "dings" i hvert hjørne på rammen.
Ta en tang, og riv opp de plastikk dingsene. Eller bruk et lite skrujern og vipp de opp.
Etter du har gjort det, så skal det nok være enkelt å fjerne resten av rammen.
NB! Det kan vel varierer noe hvilke løsninger forskjellige produsenter bruker, men skal vel være noe i nærheten av dette.
Det kan vel også være 4 "kroker" bakpå hovedkortet som gjør slik at rammen sitter fast. Da må du bruke en tang og presse inn disse "krokene", slik at rammen løsner.
Håper du skjønner noe av det jeg skrev :)
