i frames og Dreamweaver
Hei på sere. Jeg har vha e ntutorial på nettet laget et design i PS. Men til slutt i tutoralen står det:
"Now you can open it in dreamweaver and insert the iframes and such!"
Jeg bruker DW, men kan ikke mye om HTML koding. Kan noen forklare hva forfatteren mener...
Her er link til hele turorialen (det om iframes står helt nederst):
Tutorial.
Iframes and such, er noe du kan sette inn elementer i.
Prøv å sette inn <div><p>Tekst</p></div>. Div er et lag som kan inneholde elementer, P er et paragrafelement som kan inneholde tekst og bilder. Dette skal inn i en evt. table data (<td>).
Resultatet du får fra save for the web i photoshop, er et dårlig et, men du må begynne et eller annet sted. Åpne denne .html-filen og manipuler/test.
Husk at ting tar tid, og at du bør lese littegranne hvis du skal kunne lage html-sider.
Lykke til! :thumbup:
Endret av Jonas Drange
Det må faktisk lese en god del, og prøves og feiles litt, før du lærer deg skikkelig HTML og CSS.
Se på sidene til brukerne her på forumet, se på kildekoden deres, kopier den, modifiser den, se om du skjønner hvordan ting henger sammen.
I tillegg er htmldog et fint sted å begynne.
Takker for svar, men jeg skjønner fortsatt ikke helt hvordan.. Skal jeg bruke et ab bildene, og is tedet fro h ref, så skal jeg skrive i frame ?? For når jeg klikker på bildet, skal det jo komme opp en ny side under ...
Tungvint skrevet, men håper noen vil hjelpe meg.
Du har ikke lest noe av det vi har skrevet. Vi vil hjelpe deg, men vi kan ikke gjøre oppgaven for deg. Da lærer du ingenting, og vi går lei rimelig raskt.
Begynn på HTMLDOG, les og lær. Det er eneste måten. Er du flink, lager du siden slik som du vil om noen uker.
Men IKKE spør om noe du virkelig ikke har prøvd å sette deg inn i! :yes:
Beklager, men jeg har virkelig lest. Og jeg har sett på tutorials på w3school, som er veldig bra. Men problemet mitt er:
Nå jeg har laget et design, typisk en header + noen linker (bilder) under. Når jeg klikker her, så skal det komme opp en ny side naturligvis. Men hva er mest vanlig, å laste inn all grafikk en gang til (altså en helt ny side), eller å få den nye til å komme opp under, uten at header osv blis lastet på nytt? Skjønner dere hva jeg vil frem til?
Ja. Ikke for å forvirre deg ytterligere, men jeg ville brukt php til dette formålet.
Iframes og frames er en dårlig løsning i forhold til php.
Det mest vanlige til dette formålet, blant nybegynnere, er iframes. Det du er på jakt etter, er at linkene skal ende opp i <iframe name="hovedFelt"></iframe>, ikke sant?
Da må linkene dine se slik ut: <a href="abc.html" target="hovedFelt">ABC</a>. Nå blir bare abc.html lastet. Resten forblir lastet i browser. Lykke til! :thumbup:
Takker. Men er dette er dårlig løsning? Er det bedre å lage enkeltstående websider, og laste de helt på nytt hver gang? Dette kan jo ta tid hvis det er mye grafikk.
De fleste nettlesere cacher bilder, så den laster ikke ned header hver gang du går inn på en annen side med samme header.
