Hjelp jeg har ny PC
Jeg har kjøpt ny PC nå og fått hjelp til å bygge den...
Når vi starter den, kommer det 3 pip litt etterhverandre, men ikke noe skjermbilde.
Vi har prøvd å nullstille bios flere ganger...
Hva skal jeg gjøre?
Jeg har et MSI hovedkort K8
Det kan være flere grunner til at det kommer 3 pip.
CPU kan være ødelagt eller ikke satt ordentlig nedi socket
RAM brikken(e) kan være ødelagt eller ikke satt ordentlig nedi.
En av de fleste feilene er at hovedkort i satt på feil på stand up skruene.
Disse skrue feste som sitter på bak plata hvor hovedkort sitter må åasse eksakt med hullene, hvis ikke vil ikke hovedkortet kunne starte.
Se i bruksanvisningen til hovedkortet, noen kort har spesielle pipe koder for feilmeldinger.
Prøv med bare 1 rambrikke,bruk da slot1.
Edit: Her er bios beep codes.
Takker...
Ved hjelp av Beepcode'sa dina, så fant vi ut at feilen lå i minnesloten... Vi byttet slot, og da ordnet det seg... MEN...
Videre så har jeg et problem til... Den starter opp, men så kommer det: "No harddisk attached"
Når vi går inn i BIOS, så ser vi at harddisken står riktig.
Save and exit, og så skjer det ikke noe mer. Svart skjerm.
Da resetter vi BIOS og prøver på nytt, men det samme skjer om og om igjen.
Harddisken står i Master, og vi har tatt bort CD-ROM for bare å teste med harddisk.
Jeg formaterte pcen min i dag og jeg fikk opp nesten samme melding.
Dersom det er en S-ATA disk er det nok det at du må ha harddisk-drivere til windows (ellers vil ikke windows finne hardisken).
Dette kan sikkert skaffes ved å besøke harddisk-produsentens nettside, eller eventulet annet av disketter/cder som har fulgt med hardisken.
Men nok en gang fikk jeg melding om at hardisken ikke fungerte (etter windows var ferdig installert) , men denne gangen fordi jeg hadde glemt å ta ut harddisk-driver-disketten etter jeg hadde installert windows.. (ble litt frustrert da ja, trodde jeg hadde herpa noe)
Nei, mer enn det kan ikke jeg komme på.
Lukke til!
Jeg fikk faktisk med en diskett som det står:
VIA SATA RAID Driver på... Kan dette være noe?
Jepp. trykk F6 like etter at du har bootet fra Windows cd'en og følg anvisningene.
Windows CD'en?
Så jeg må bruke disketten OG windows cd'en? :innocent:
Endret av ZtilongZ
Jeg har hatt en PC fra Compaq fram til nå (med en harddisk som ikke er Compaq)
Jeg kjøpte en oppgraderingspakke fra Komplett som innehold 512mb RAM, en AMD 3200+ og dette hovedkortet...
Alt ble koplet opp, og harddisken ble flyttet over... Med OS installert fra før... Derfor skjønner jeg ikke annet enn at den skulle fungere? Men får prøve å sette inn cd'en som fulgte med som heter "Drivers and utilities" og se hva som skjer :)
Endret av ZtilongZ
Kan dette hjelpe??
Ordne oppstartrekkefølgen i BIOS slik at oppstart skal være :
Nr 1: CD-Rom
Nr 2: HD
- Legg Win-CD i CD-spilleren og installasjonsprogr. skal nå startes opp.
- Trykk F6 når dette kommer opp på skjermen.
- Fullfør installasjon
Under restart gå inn i BIOS og sett oppstartrekkefølgen slik at HD kommer før CD-rom.
